240 loopt niet meer op LPG
Heb prima vakantie achter de rug. Volvo gaf wel wat problemen die ik deels kon oplossen. Het fijnst was wel dat ik de cruise control eindelijk kon gebruiken. [Leg ik in ander draadje later nog uit.]
Een ander probleem werd ook heel fijn opgelost. Op de pÃage ging de motor opeens een heleboel lawaai maken, übersportief zeg maar.
Bleek dat mijn voordemper alle contact met de rest van de uitlaat verloren had. Bij de Peugeot-garage vertelde ze mij dat een nieuwe demper binnen vijf dagen opgestuurd zou zijn. Ik heb gevraagd of ze het wilde lassen als tijdelijke oplossing. Ik was onderweg met vrouw en kinderen enz ...
Dat wilde ze wel voor mij doen. Het geluid was nog steed redelijk sportief maar ze verzekerden mij dat de demper nog wel 1.200 km aan de uitlaat zou blijven hangen. Heeft 'ie ook gedaan.
Toen ik om de rekening vroeg vertelde ze mij dat een drinkgeld voor de jongen die het uitgevoerd had voldoende was! Super service toch? Mijn volgende auto is geen Peugeot maar toch: très sympa!
Grootste probleem was dat ik op de heenreis niet meer op LPG kon rijden.
Ergens tussen Frankrijk en Spanje diende de eerste problemen zich aan. Als ik het gas iets losliet weigerde de motor verder op gas te lopen en moest ik de schakelaar op benzine zetten. Als ik dan weer op toeren was kon ik de schakelaar wel weer op LPG zetten. Zeer onpraktisch ...
Op een gegeven moment kon ik ook dit niet meer doen; ik heb de hele reis verder op dure benzine moeten rijden [een financiële tegenvaller]. Dit ging overigens prima. Starten en lopen, geen enkel probleem.
Wie herkent de verschijnselen?
Wat is er eventueel aan te doen?
Ik heb voor volgende week al een afspraak met de gasboer gemaakt maar als er iemand is die nu al een suggestie heeft ... graag!
Haha mijn volgende wordt geen Peugeot. Ik rijd ook op lpg maar ik kon bijna geen tankstation vinden en dan loopt het idd snel op.
Al eens naar de verdamper gekeken / vacuüm aansluiting Heb het zelfde probleem ooit gehad, bij mij had toen de verdamper zijn beste tijd wel gehad.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ik had geen moeite om stations met LPG te vinden. Ik had een App voor LPG-stations in mijn TomTom geladen; erg praktisch. Als je gasinstallatie het doet tenminste ...
Gasinstalllatie zit er trouwens net een half jaar in dus een versleten verdamper lijkt me sterk.
Gelukkig is alles weer in orde. Er was niets met de gasinstallatie aan de hand maar er was een vacuumslang lek! Dat is blijkbaar zo gevoelig dat je er niet mee op gas kunt rijden maar wel gewoon op benzine. Het verklaart ook waarom de storing langzaam steeds erger werd.
Ik had voor de vakantie nog wel gekeken of er geen lekken bij het gasklephuis waren maar de vacuumslangen heb ik niet ingespoten. Ik moet er maar eens een studie van maken want ik weet nauwelijks welke slangen er onder de motorkap te vinden zijn.
Voor de rest vroeg de garage er helemaal niets voor ondanks dat ze er ook niet meteen achter waren gekomen. Hulde voor ABK uit Alkmaar!
[Of mag dat niet?]
Is er misschien een moderator die de dit draadje kan verplaatsen naar 'Motor / engine'?
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.960 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 809 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.223 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.388 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.805 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.764 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.061 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.881 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.810 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
