retourleiding benzine
Ergens lekt m'n retourleiding van m'n Turbo (K-Jet).
Ik heb er nog niet onder gelegen, maar ik vermoed dat het 1 lange leiding is die vast niet meer te krijgen is bij de volvo dealer.
Iemand ideeen? Zou een hydrauliekleiding iets zijn als alternatief?
Ik heb zowel de aanvoer als de retour van PE-leiding gemaakt.
Dit haal je bij een dealer in werkluchttoebehoren (atlascopco)
Dit spul kost echt niet de hele wereld.
Ook was de diameter goed te combineren met de bestaande (banjo)aansluitingen .
als je een foto kunt maken van het begin en het eind van de leiding kan ik je misschien wel helpen.
afhankelijk hoe de eindstukken aan je bestaande leiding zitten is er inderdaad wel wat te maken van PE-leiding zoals Edwin al aangaf.
wij hebben de leiding op de zaak op voorraad 6, 8, 10, 12, 15mm zwart PE benzinebestendig.
de eindstukken kan je als ze geschikt zijn zo in de leiding slaan/persen.
gaat echt supermooi en resultaat is 100% orgineel.
als je wilt stuur ik wel wat stukjes gratis in een envelopje als monster.
we hebben van bepaalde maten ook universele banjo-ogen in voorraad.
Kijk, dat zou mooi zijn, bedankt!!
Ik zal van het weekend es onder de auto duiken en kijken hoe het precies zit en een paar foto's maken. Ik heb zelf ook nog ergens een stukkie van dat spul liggen (willen gebruiken voor de waterkoeling vd turbo), zal eens kijken of dat toevallig de goede maat is.
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.286 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.951 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.515 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Trekt op als dweil op benzine ... Nicolaas H 9 7.985 16 June 2017, 00:01
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
