Probleem met lichten en dashboard
Hey
Ik heb twee elektrische problemen waar ik even wat advies over kan gebruiken.
Toen ik gisteren men buitentemperatuurmeter installeerde (het laatste metertje dat er nog in moest) heb ik per ongeluk denk ik ergens een kortsluitinkje gemaakt. Nu slaat men dashboard helemaal tilt. Als ik men lichten aanzet gaat het verklikkertje uit en omgekeerd. Met lichten aan gaat men olietempmeter helemaal uitslaan enz... Ergens heb ik het gevoel dat het aan de printplaat van het dashboard zal liggen. Ik heb hier al even rondgelezen en zag iets over een spanningregelutor op de achterkant van het dashboard. Kan het daar aan liggen? Zoja hoe ziet dat ding er uit en kan ik het vervangen?
Men tweede probleem heeft er misschien wel verband mee. Men dimlichten doen het niet meer. Standlichten geen probleem en ook grootlichten doen het wel nog. Nu las ik hier dat dat met het relais kan te maken hebben. Enig idee waar ik dat kan vinden in de mijne?
Voor de volledigheid het gaat om een volvo 240 diesel estate van 1988.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten.
Mijn Volvo's
Grootlicht doet het alleen als je de handel vasthoudt? Dan is de stekker van het verlichtingsrelais (hangt boven het kopp. pedaal) gebakken.
Had ik hier inderdaad al gelezen ja. Maar kon hem niet lokaliseren die stekker. Ga het direct even nakijken.
Al bedankt voor de reactie.
Mijn Volvo's
Ik kan dat relais dus echt niet vinden. Heel raar. Heb al een knipperlichtrelais en een grote ronde volvo relais gevonden maar verder vind ik niks.
Kijk er volgens mij gewoon over.
Nog iemand advies?
Mijn Volvo's
Verder naar links zoeken. Het relais is zilverkleurig, klein dobbelsteenachtig formaat. In deze topic ('Dead headlights') staan een paar leerzame fotootjes:
http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Dit is nou dus het voordeel van een forum vol mensen met liefde voor 240's.
Ik heb hem gevonden. Hij bleek goed weggestopt achter het plastiek beschermkapje waar ook de ruitenwisserrelais weggestoken zitten.
En inderdaad de stekker was ook mooi bruin geworden en gesmolten.
[Afbeelding: spa0027.jpg]
[Afbeelding: spa0028.jpg]
Sorry voor de slechte kwaliteit maar is even snel met de mobiel genomen.
Even een nieuw stekkertje gemonteerd op het gesmolten deel en de lichten doen het weer voortreffelijk. Het relais zelf was dus blijkbaar nog ok.
Heel erg bedankt Marc voor je advies.
Het dashboard doet echter nog steeds raar. Lampjes gaan aan als ze uit moeten zijn temperatuurmeters slaan hoog uit toerenteller werkt niet echt mee.
Nog iemand een idee hier omtrent?
Groeten en bedankt voor de hulp.
Mijn Volvo's
Niemand nog een idee i.v.m. mijn dashboard probleem?
Heeft er iemand eventueel nog een tellerbak uit een diesel liggen zodat ik de mijne kan vervangen?
Groeten.
Mijn Volvo's
Ik heb wel een tellerunit uit een 245 Polar Diesel van 1992 liggen ;D
Mail maar een pb'tje
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.071 23 February 2024, 18:16
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.945 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.895 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Speaker boven in dashboard Ruud245 5 4.692 8 October 2020, 15:29
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.911 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.854 11 November 2016, 16:00
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.417 28 November 2015, 17:42
