Geluid als een straalmotor deel 2
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...9#msg70399
244 GLE '84
als ik mij niet vergis werkt de P-stand van je aut. bak heel simplistisch ; een pal valt in een soort tandwiel met uitsparingen zo groot dat de pal er in kan vallen.
dat "tandwiel" is gemonteerd op je uitgaande as van de bak dus mechanisch direkt gekoppeld aan je aandrijfas naar cardan.
als die pal door de aanrijding is afgebroken kan je natuurlijk rare geluiden uit de bak verwachten en is nadere inspectie op korte termijn zeer wenselijk.
wat je in ieder geval zelf even kan controleren is de werking van de P-stand; (vooropgesteld dat die via pal / palwiel werkt)
-zet bak in P
-auto van handrem af en auto met de hand duwen
-als auto niet te duwen is staat de pal misschien al in een uitsparing, zet de auto dan in N en duw een heel klein stukje verder tegen de auto
-zet nu weer in P en duw tot je een pal in voelt springen die de bak blokkeerd.
als alles werkt als omschreven is dat waarsch. niet de oorzaak van het geluid.
als het niet werkt vlgs beschrijving is de P-stand wellicht beschadigd door aanrijding en oorzaak geluid gevonden OF;(of je P werkt volgens ander principe)
T 'is maar een gedachte, het blijft moeilijk om op afstand diagnose te stellen (dichtbij soms trouwens ook hoor) zeker als je een wasmachine alleen kent van het voorbijlopen.
succes
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.277 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.910 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.867 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.917 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.809 7 August 2016, 21:35
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.673 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.030 9 August 2015, 18:54
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.157 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
