Waarom zou je de juiste distributieriem monteren ?????
Tja... waarom zou je de juiste distri-riem monteren als een andere ook past ??
Zoals de foto's laten zien, past een riem met vierkante tandjes ook op een laat type setup waar een riem met ronde tanden op hoort.
Bij deze presenteer ik u
Een van de creaties (ja er kwam nog veel meer 'gekkigheid' naar boven bij deze auto..) van de firma Koek & Bakker BV ;D Ik zal geen namen noemen...
[img width=800 height=533]http://i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/IMG_0817.jpg[/img]
Close-up..
[img width=800 height=533]http://i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/IMG_0820.jpg[/img]
Tja, het is niet alsof er een sticker op de distributiedeksel zit om aan te geven dat het 'late type' riem erop moet ............
[img width=800 height=533]http://i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/IMG_0816.jpg[/img]
ja, echt slordig! vraag me dan toch af of zoiemand dan nog eens kijkt of het überhaupt een beetje past...
heb het op TB ook wel eens gezien...
Wat is het probleem, hij doet het toch ;D
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Wat is het probleem, hij doet het toch ;D
zolang als je van russisch roulette houdt wel ja.
Je hebt mensen die op elke slak zout leggen...
Misschien hadden ze alleen dat type riem op voorraad liggen Wink of een slapende monteur die niet eens door had dat deze riem niet goed past Big Grin of misschien een bedrijf/handelaar die het niet nauw neemt, tenslotte komt zo'n riem een garantietermijn van 3 maanden nog wel door voordat ie over de nokken gaat glijden ;D
edwin schreef:Je hebt mensen die op elke slak zout leggen...
tuurlijk, Volvo zet voor de gein zo'n sticker erop. ;D
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.868 28 October 2019, 21:14
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 5.121 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.764 21 January 2017, 18:21
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 13.150 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.735 22 February 2015, 13:40
  Naaldhouder carburateur monteren kleineman244 3 5.003 19 January 2015, 10:36
