Knipperlicht relais Amazon
Volvo Amazon 122S 1965
Als ik mijn knipperlicht aanzet, blijven deze konstant branden (knippert niet meer)
( Relais zit vol met water :-X , beetje lekkage...)
Kan ik dit relais door elk willekeurig Brezan/Halfluts/whatever-relais vervangen? of zijn deze "auto-specifiek".
( Het is een rond, aluminium tonnetje met 2 pootjes. )
Hij moet vrijdag voor de keuring, en nu heb ik ooit ergens gelezen als
je auto van vóór 1 juli 1967 is, het volgens de wegenverkeerswet niet verplicht dat
het knipperlicht daadwerkelijk knippert.
Iemand die dit kan bevestigen?
Beste Rob,
Ik heb tot twee maal toe een nieuw knipperlicht relais besteld (het alluminium rondje) en twee maal is hij er binnen korte termijn mee op gehouden. Ik heb vervolgens een nieuw type relais gemonteerd, merk Wehrle met aansluitingen 49,49a en 31. De 31 (massa) moet extra worden gemaakt, de 49 en 49a heb je al.
Het relais werkt tot op heden uitstekend en heeft een duidelijke en ritmische schakeling (en niet zo'n twijfelachtige zoals je gewend bent). Hopelijk kun je hiermee vooruit, zo niet dan hoor ik het wel.
Groeten Niels
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Ok, dank voor het snelle antwoord.
Ik neem aan dat iedere automaterialenzaak wel zo'n ding heeft?
49 = voeding vanaf kontaktslot
49a = "knipperend" spanning naar schakelaar van richtingsaanwijzers
31 = massa
zoiets denk ik dan.
Zo'n nieuwe zal wel beter zijn dan ZO iets (als die al geschikt is.. )
  Functie relais. Madman 2 791 24 September 2025, 07:56
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.377 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.379 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  relais electrische ramen lars 14 13.229 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.083 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.899 22 October 2019, 21:33
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.529 7 February 2019, 12:46
