centr deurvergr werkt niet op alle deuren
vraagje,
de cv werkt niet op de deur achter de bestuurderszijde en niet op de motorklep.
ben beetje huiverig om de deurbekleding los te maken omdat de ervaring leert dat alle bevestigingspunten afbreken :-[
iemand een tip waar ik eerst kan gaan kijken?
grts, Hugo
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
Wellicht kun je eerst de kabeltjes die je deur ingaan controleren en eventueel nameten (massaprobleem!?) Anders gewoon de bekleding heel voorzichtig loshalen, punt voor punt. Gaat dan meestal wel goed. Met de motorklep bedoel je vast de achterklep. Anders zou je de eerste zijn met een deurvergrendeling op je motorkap Wink
nee hoor, is echt de motorklep,
heeft de vorige eigenaar ingebouwd omdat ie zoveel olie lekt ;D ;D
achterklep indeed...
@daanheijn, sinds vandaag doet de kilometerteller het weer dus ik kan komende week naar een rit van 380 km een indicatie van het verbruik geven
huidige auto's:
Voorheen:
bev.punten: trek m heel voorzichtig een stukje omhoog en dan wip je de clip eruit met een schroevendraaier. Als je aan het hardboard rukt, dan scheurt het zaakje.
De achterklep cv zal vast te maken hebben met de bedrading die door je scharnier loopt, dat breekt altijd. De achterdeur zal of een gebroken draad zijn, of een kapot motortje.
dus de achterklep gaat in principe wel me met de cv?
had gehoopt dat die draadboom goed was omdat de ruitenwisser wel werkt...
huidige auto's:
Voorheen:
@hugo Hoor het graag van je wat je verbruik uiteindelijk is!
@ticcie ben je a.s. zaterdag ook op de beurs aanwezig? Als alles goed is ga ik er ook heen met mijn pa. Dan nemen we je mengstuk voor je mee.
hugo schreef:!) dus de achterklep gaat in principe wel me met de cv?
2) had gehoopt dat die draadboom goed was omdat de ruitenwisser wel werkt...
1) bij mij wel, alles behalve de motorkap Wink
2) kan nog goed gaan. bij mij merkte ik ook dat de kentekenplaatverlichting (APK punt) begon te haperen.
wat er wanneer mee stopt weet ik ook niet. ik merkte wel dat er dingen niet meer lekker gaan die niet `in de buurt`zitten
Lomp maar lekker.
Als de stekker na jaren eindelijk op de bodem van de deur is aangekomen gaat de boel daar corroderen en dat geeft onvoldoende volt om de motor te bedienen. Als je dit vooraf wil w/meten doe het dan met een naald in de deurdoorvoer. Aan de achterklep kan soms door te veel speling de pin uit het slot gaan.
Vooral weten of je de motor hoort bewegen....ik heb de ervaring dat de motoren bij 4 volt zelfs nog werken maar ze worden er dan niet sneller op 8)
[img][/img]
ha abbabak,
wat bedoel je met die naald?
de naald door de draden steken en het voltage meten?
motor luisteren, hoe geniaal kan een logische tip zijn ;-)
grts, Hugo
huidige auto's:
Voorheen:
Je kan op stekkers meten maar soms is dat heel veel werk. Omdat de bedrading in de cabine vaak droog is en hopelijk blijft kan je spanning op de draad meten door er een naald in te stoppen... Er zijn nog steeds 12v meters met een lampje te koop waar een naald op zit hoewel ik daarvan de punt te dik vind. Liever gebruik ik een speld/naald waar je ook je sproeiers mee afstelt.
Geniaal maar wel lastig, als de motoren in de deuren goed werken ga je alleen nooit meer de achterklep horen.... Sad :o
[img][/img]
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.165 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.363 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.756 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.996 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
