Wisselaar kabeltje
Ik ben weer's in m'n nopjes. Ik had al een oude radio, een CR-905
met een CD-wisselaar aansluiting. Nu heb ik ook via eBay uit Duitsland
een wisselaar 'bekommen', een Alpine 5952z. Met lange kabel zodat ik
hem achterin kan monteren. Van kabels weet ik (ook) niet veel en ik
heb een vraag.
Aan de wisselaar zit een kort (20cm) kabeltje vast met een (soort van)
DIN stekker. Achterop de radio zit de CD wisselaar ingang, een soort
van 'mini DIN', ook acht polig. Tussen de Din en de mini DIN moet een
verloopje en die heb ik ook. Plaatjes!
[Afbeelding: kabel1.jpg] [Afbeelding: kabel2.jpg]
Zoals je ziet zit er aan het verloopkabeltje, achterop de grote vrouwtjes
DIN een extra draadje. Met een blauwe scotch-lock er op maar dat maakt
even niks uit. Waar dient dit extra adertje voor? Wat moet ik er op aansluiten?
Help!
is een massa> via din krijgt je cd-wisselaar z'n plus, en via deze kabel z'n min :-* :-*
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
hmm...iemand anders mailt mij dat er juist spanning op moet staan?
ik heb de multimeter er op gezet en dat extra draadje zit op pin #6...
[Afbeelding: alpine-wiring.gif]
ik zal voorzichtig moeten zijn... :-\
dan klopt het toch??
+/+ via pin #6, min via chassis ??? ???
lijkt mij namelijk van wel> heb een Pioneer wisselaar, en die heeft een oranje +/+, welke los naast de kabel zit , en bij de wisselaar een zwarte -/-
maar idd, meten is weten, anders gewoon even googlelen of naar een Dealert ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik heb een Pioneer Radio met Pioneer wisselaar. De lange kabel heeft een oranje parallelkabel, die is voor continu + (en dus niet via het contactslot). De radio heeft een continu + en een contactgeschakelde +. Die laatste zit in principe in de dikke kabel.
Het goed leggen van de kabel is lastiger dan het aansluiten ;D
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
  CR-708 radio CD-wisselaar Thijmen 3 2.641 24 January 2022, 17:50
Laatste bericht: Thijmen
  Heeft de radio CR-902 cd-wisselaar aansluiting? Kogelman 0 1.853 10 July 2012, 22:46
  gezocht magazijn voor cd wisselaar Reinout 2 2.952 29 March 2011, 22:16
Laatste bericht: kersten
  kabeltje kilometerteller Gandalf 5 4.138 9 January 2011, 16:46
Laatste bericht: Kwekkel
  6 CD-wisselaar rammelt/tikt bij laden CD [Soort van opgelost] Auk 16 12.504 5 August 2010, 22:22
Laatste bericht: Auk
  Toerenteller en het rood/witte kabeltje Bill 13 8.933 12 March 2009, 23:26
Laatste bericht: Stinky
  wisselaar kabel Stinky 4 4.000 27 August 2008, 23:17
Laatste bericht: PP!
