Knippelichten werken niet meer...
Dacht toch dat ik na het plaatsen van een gereviseerde startmotor plus dynamo wel even goed zat ;D niet dus.... Wink
Ik heb sinds gisteren een probleempje. Out of the blue geen pinkers meer, wel alarmlichten.
Las dat het relais achter de middenconsole zit en vroeg me af hoe deze eenvoudig te bereiken is ??
Groeten en bedankt Jos
245 1993
twee boutjes links en rechts losschroeven, dan de twee draaidingen onder kwartslag draaien, aan weerszijden kappen eraf, onder, net achter je pook zitten nog twee parkers, die ook los, en je kunt je hele middenconcole er zo uit halen.
maar voordat je dit doet, heb je je zekeringen getest?, en zat dit relais niet bij de linker A stijl, bij de voeten van de bestuurder???
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Check:
Topic: knipperlicht defect volvo 240 estate
Maar eh, out of the blue geen pinkers meer nadat je startmotor dynamo hebt vervangen, dan moet er ergens een draadje losgegaan zijn?
Eigenlijk hoeft de hele middenconsole niet eens los.
Als je het zijkapje links van de middenconsole loshaalt zie je het relais met een klemmetje vastzitten aan de rand van de middenconsole (bij het gele pijltje op de foto.
Als je knipperlichtrelais defect is dan zou de gordelverklikker ook niet moeten werken volgens mij.
[Afbeelding: th_54554_2_122_139lo.jpg]
pinkers doen het weer. relais gewisseld. dank jullie wel. weer wat geleerd Dank jullie wel
245 1993
PP! schreef:en zat dit relais niet bij de linker A stijl, bij de voeten van de bestuurder???
Daar zit het intervalrelais van de ruitewissers Smile
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.840 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.649 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.009 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.728 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
