Probleem met verlichting
Mijn linker koplamp/stadslicht/knipperlicht schijnt zwakker dan aan de rechterkant. Wat zou het probleem kunnen zijn? Ik heb gisteren de blinkers links en rechts vervangen en ook de complete unit rechtsachter. Welke stappen kan ik zetten om het probleem op te lossen?
Volvo 740 tic '84.
Heb ik ook gehad. Het was bij mij een slecht contact of slechte aarde, dus net wel, maar niet helemaal zeg maar, gewoon even eerst allemaal na lopen en de aarde controleren.
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
vers lampje erin ?
hellohaas schreef:Heb ik ook gehad. Het was bij mij een slecht contact of slechte aarde, dus net wel, maar niet helemaal zeg maar, gewoon even eerst allemaal na lopen en de aarde controleren.
zou ik ook doen. ook de lamphoudertjes zijn wel eens brak..
Lomp maar lekker.
Dit klinkt typisch als een slecht contact icm met slechte aarding.
Check al je bedrading en contacten eens goed en maak ze schoon en spuit ze in met contactspray.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 921 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.084 23 February 2024, 18:16
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.764 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.948 6 November 2021, 22:22
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.907 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
