Airco afgevuld
Vanmorgen naar een koeltechnisch bedrijf geweest en de airco in de 245 uit 1980 laten vullen.
Eerst het restandje R12 afgepompt (zat eigenlijk niets meer in maar om het helemaal netjes te doen), daarna afgeperst met stikstof op 10 Bar, meer durfde de monteur niet direct i.v.m. het kapot kunnen gaan van de verdamper, koffie drinken en bijpraten over de koeltechniek en daarna gespannen naar de druk kijken of deze teruggelopen was, nee dus Smile Op naar de volgende stap, het vacumeren. Netjes op onderdruk van 500micron gezet (2000 is al voldoende volgens de regels) en wederom even gewacht of de onderdruk bleef staan, en jawel Smile Vervolgens het Koedemiddel FX56 (vervanger voor R12 en geschikt voor gebruik met minerale olie) in het systeem gebracht, bij 1,2 Kg was het kijkglaasje mooi vol en volgens de monteur dus voldoende. De opgegeven hoeveelheid R12 is volgens het boekje 1,4 Kg. Net iets minder dus. Het zonnetje vol op de ruiten, airco aan (meteen overdreven MAX natuurlijk) en met een grote grijns van "zie mij eens even met airco rijden" een toertje gemaakt. : ;D ;D
Wel had ik nog steeds de vraag waarom het systeem leeg was. Deze vraag werd beandwoord toen de meterset van de ventielen af werden gehaald, het lagedruk ventiel lekte en de messing afdichtdop die normaal deze lekkage kan opvangen is door de V-snaar van de stuurservo geraakt en afgesleten waardoor er een klein gaatje in zat. Helemaal gerust gesteld dus. Wink
245DL 1980 USA
Zo te horen een goede ervaring welk bedrijf is dit.
Groet sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
B&S koeltechniek in Serooskerke, Walcheren, Zeeland op het bedrijventerrein de Zompe. Karrewei 2. In het verleden deden zij veel autosystemen servicen bij de garages voordat deze garages zelf personeel opleidde en de apparatuur er voor hadden. Ikzelf was door een garage naar hun verwezen daar het net weer even anders was dan het gebruikelijke R134a wat tegenwoordig in de systemen zit. FX56 is een "blend" die qua werkdruk gelijk is aan R12 en ook de dichtingen niet aantast. Smile laat de zomer maar zomeren Smile
245DL 1980 USA
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.103 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.342 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.484 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.355 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.592 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.430 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.170 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.096 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.406 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.040 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
