Kilometertellerkabel gebroken, waar haal ik een nieuwe?
Nadat ik wat problemen met de achterlichten had opgelost deed mn kilometer teller het opeens niet meer. Ik was al bang dat ik door mn geklooi aan de achterlichten wat had stukgemaakt, maar dat kan helemaal niet omdat het een teller met een kabel is. Vandaag even mn klokkenwinkel eruit gehaald, want ja, wie weet heb ik de kabel na het vervangen van het dashboard niet goed terug geplaatst.... Wink De kabel zat nog op zn plek, maar toen ik de klok los had gekoppeld bleek dat de kabel zelf was gebroken. Tijd voor een nieuwe dus.
Ik heb net al even gezocht op internet bij Nordicar, Estateservices, en Scandcar, maar geen van allen hebben de kabel te koop. Kan ik de kabel gewoon bij de dealer bestellen, of moet ik op snor naar een tweedehands? (hoop het niet) Is het vervangen van de kabel een beetje makkelijk? Ik ben er namelijk nog niet achter hoe die aangesloten zit op de versnellingsbak. Het gaat om een kabel van een 81er volvo 244 met B23a motor en M46 versnellingsbak.
Op de bak zit ie ook met een wartel in de overdrive geschroefd .
Net zoals in je tellerunit.
In de tellerunit zit de kabel vast middels een kliksysteem of zoiets. Ik heb inmiddels een nieuwe kabel liggen, nu nog even inbouwen.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.876 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 7.287 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  kilometertellerkabel 240 (1981) vervangen svensk tiger 5 5.479 14 February 2014, 17:39
Laatste bericht: svensk tiger
  Al na 131000 km een nieuwe bak voor mijn V40 1.8 uit 2001? Cleever 7 13.076 12 January 2012, 05:19
Laatste bericht: WvR
  nieuwe bedrading door pookje ivm overdrive laat achteruitbeveiliging vastlopen. MartjeB 5 4.415 4 February 2009, 20:32
Laatste bericht: MartjeB
  nieuwe vragen...ombouw hand 4+OD naar aut 3+OD hugo 11 7.964 29 October 2008, 14:03
  nieuwe (revisie) 5 bak gemonteerd zegvelderie 2 4.245 24 April 2006, 13:16
Laatste bericht: Bozzma
