nieuwe bedrading door pookje ivm overdrive laat achteruitbeveiliging vastlopen.
Ik heb een 240 gekocht waarbij de overdriveknop op het dashboard zat.
Nu heb ik het pookje losgenomen door een stift in rubbers eruit te tikken. Vervolgens 2 draden erin en de pook weer teruggeplaatst.
Het probleem nu is dat door de bedrading het mechanische deel van de achteruit blijft hangen. Je kan dan dus per ongeluk in zijn achteruit ipv in zijn 1 schakelen.
Schuif ik de pook iets hoger dan loopt het ontgrendelding alweer vrij, maar zit de beveiliging voor de achteuit ook te hoog.
Zit er in het pookje soms een "geheim" kanaaltje waar de bedrading doorheen moet?
Je slaat de spijker op zijn kop!
Om de bedrading goed door te voeren, moet je de pook demonteren en dan de hele binnenboel loshalen.
Daarna je bedrading doorvoeren en de binnenboel weer terug in elkaar zetten.
Als laatste natuurlijk de pook weer monteren. Wink
succes
Dus als ik het pookje uit de auto heb, moet ook de pook zelf uit elkaar?
Dat zal ik dan vanmiddag maar eens proberen.
Gelukt.
Het pookje moet inderdaad tot het laatste rubbertje uit elkaar.
Het wijst zich dan zelf.
Mooi dat het gelukt is !
Het lijkt idd een flinke klus, maar als je eenmaal bezig bent, is het zo gepiept Wink
Het moeilijkste deel is het pookje uit de auto krijgen.
Het duurde even voordat ik doorhad dat je dat stiftje uit het rubber kon tikken.
Als dan vervolgens het "geheime draadkanaaltje" onthuld wordt, wijst het zichzelf.
[Afbeelding: 1233770347-880.jpg]
[Afbeelding: 1233770379-320.jpg]
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.183 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 66.403 13 November 2024, 15:11
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.526 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.862 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.540 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.882 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.718 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.927 1 February 2018, 18:26
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
