Ruitenwisser niet terug naar ruststand?!
Ik ben i.v.m. de nog geldende garantie een lijstje met punten aan het samenstellen. Op zich zijn er weinig storingen. Maar heb nog wel een vraagje.
De achterruitenwisser gaat niet vanzelf terug naar zijn rustpositie als ik deze 'halverwege' uitschakel. Is dit normaal bij een 240 Estate van 1992? Of is dit een 'storing'?
Ik zou even kijken naar de aarde, misschien dat er enkele draden geen goede aarde maken dit was bij mij het probleem.
Andere mogelijkheid is een bepaalde draad die er voor zorgt dat de wissers naar de ruststand kunnen keren. Ik heb mn aantekeningen van mijn klus niet bij de hand (volvo 144), maar misschien dat iemand anders je daarmee kan helpen.
Rhino schreef:Ik ben i.v.m. de nog geldende garantie een lijstje met punten aan het samenstellen. Op zich zijn er weinig storingen. Maar heb nog wel een vraagje.
Ik heb dit ook gehad bij mijn estate van 1992. Het was toen een aardeprobleem. In de scharnieren zit een aarde-verbinding tussen de wagen en de klep en die waren gebroken.
Ook zat er een breuk in een van de draden die door het scharnier lopen. ik heb die bedrading van beide scharnieren vervangen en een extra draad voor aarde meegetrokkken. en het werkt werk nu prima.
Je kan het uittesten door een de aarde van de carrosserie met de klep te verbinden dan moet het weer goed werken.
succes
Het werkt:
Citaat:Je kan het uittesten door een de aarde van de carrosserie met de klep te verbinden dan moet het weer goed werken
De kabels lijken allemaal intact. Het viel mij trouwens net ook op dat de kentekenplaatverlichting knipperde toen ik de klep open en dicht deed.
wij hebben dat ook wel eens gehad, kabels vervangen en ook de diode op de motor vervangen en toen deed ie het weer. nu ongeveer 10 jaar later heeft ie weer kuren Smile
Als je ruitenwisser niet naar de ruststand teruggaat, zit er maar een ding op: de bekabeling vervangen.
De bedrading dat door de scharnieren gaat, is een erg kwetsbaar punt. Dit geldt eveneens voor de kentekenplaat verlichting. Haperen duidt dus slijtage van de draadboom, wat door het linker scharnier gaat.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
klopt helemaal, alleen bij mij de rechterkabel
laatst ook problemen met wisser en klepverlichting. na vervangen aarde kabel in schanier was het probleem opgelost.
Lomp maar lekker.
Die moet ik in mijn beide scharnieren nog aanpakken
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.170 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
