As aandrijving
Heb wat ruimte op de kruiskoppelingen bij mijn aandrijfas. Hierdoor heb ik bij vol optrekken in de eerste 2 versnellingen een resonantie in de auto.
Was dus van plan deze kruisen te vervangen (geen idee of zoiets te doen is trouwens). Maar op de rest van de aandrijfas zitten ook nog lagers in rubbers, volgens de garage hoef ik deze niet te vervangen (zitten volgens hem ook geperst) maar deze zitten er dus al 28 jaar op,... zou toch ook moeten slijten en deel uit moeten maken van de resonantie.
Iemand ervaring dan wel tips in deze klus? :Smile
Volgens mij heb jij een nieuwe 'Knutkors' nodig Big Grin
Citaat:Om du har kraftiga vibrationer i kardanaxeln eller hör ett klickande ljud just när du startar, kan det bero på slitna knutkors.
[Afbeelding: Knutkors.jpg]
Maar welke knutter? 3 1/8" 3" of toch de 2 7/16"? ???
http://www.fcpgroton.com/volvo240driveline.htm
Big Grin
Áls het de knutkors is natuurlijk; er zijn hier vast wel mensen die er meer verstand van hebben dan ik.
(Had je toch de Bentley op Ebay moeten kopen; is voor €12 weggegaan) Wink
Verplicht leesvoer voor vanavond: TP11404-2 Clutch and Propeller Shaft Repairs and Maintenance 240, 260 1976-Pag 6-7: Rebuilding U-joints
(Zag het idd had max 10 geboden, voor meer kan je ook bijna een nieuwe kopen, zijn volgens mij weer in voorraad bij FCP voor nog geen €25,-. Bij zo´n 2e handsje altijd weer afwachten hoe die er van binnen uitziet)
Zal vanavond eens lezen idd
Maar wat moet je trouwens opmeten om te kijken wat voor knukkels je hebt? Iemand?
Knut Knutson! Bij scandcar verkopen ze knutkorsen aan de hand van de diameter van de aandrijfas zelf, handig! Ws. zit je met een 240 aan de 2" oftewel 50,8 mm.
Leuk werkje om zelf te doen, serieus. Gewoon met een bankschroef uit te voeren. Oh, en als er speling op de kruiskopp. zit kan je dat gewoon voelen, as weerskanten grijpen en doen alsof je hem uitwringt. Mensenhand kan 0,001 mm speling voelen.
De as moet van opzij gezien met een helling van 5 graden in een rechte lijn naar achteren lopen. Dat middenlager hoor je wel als het kapot is, en in dat rubber zit een simpel veertje, kan ook geplet zijn door de jaren. Van onderaf gezien zit er een knikje bij het middenlager.
Ik heb een hele poos gezocht en gestudeerd op trillingen in mijn 240 aandrijflijn, maar het bleken verschillend afgesleten voorbanden te zijn. Zoek maar in dit forum.
Citaat:maar het bleken verschillend afgesleten voorbanden te zijn
Hmm, volgens mij heb jij daar ook last van Jan? of niet?
Als je toch eea uit elkaar heb vervang dan ook het centrale lager en de bijbehorende rubber steun.
Kost ca. 70 euro meer maar vermindert resonantie/trillen vd aandrijas.
Lager zit met licht eperspassing, kan met gewone driepuntstrekker eraf gehaald worden.
@ Rob
Banden zijn weer uitgelijnd ed. De resonantie treedt vooral op wanneer ik in 1 en 2 vol gas geef. Boven de ± 3000 rpm verdwijnt de resonantie 8)
@ Tijs
€ 70,- is wel duur. bij FCP kost de volgende set $15,- : Driveshaft Bearing Kit 75-93 Models (includes bearing, support, spring, and washer) for 50.8 mm diameter drievshaft
@Marc
Thnx voor de tip zal die Knakker Knut van Scandcar eens vragen welke knut ik moet hebben, kan het maar lastig opmeten. Had zelf het idee dat ik de 3 1/8" moet hebben. Misschien dat iemand dit kan bevestigen bij een asdikte van 50,8 mm.
Nog een vraag mijn achterste asdeel lijkt wel uit tweestukken te bestaan,... dit kom ik verder niet tegen in de greenbooks Kjet.org. Iemand een idee?
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.201 25 January 2020, 22:22
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel rene_ehv 12 14.260 16 June 2015, 14:34
Laatste bericht: rene_ehv
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.729 23 August 2014, 17:50
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.832 24 March 2014, 18:53
  KM aandrijving op AW71L skidje 8 7.467 28 April 2012, 21:45
Laatste bericht: oudevolvo
  afdichting km-aandrijving BW55 staartstuk skidje 3 3.352 25 July 2011, 08:51
  Mechanische km teller aandrijving op een AW71L bouwen? Jerry 11 11.402 9 October 2010, 18:16
Laatste bericht: volvolover
  Mechanische kilometer teller aandrijving overbouwen? Jerry 11 9.891 20 September 2010, 18:59
Laatste bericht: Black Moose
