Wiellager voor
Ik heb deze set gekocht (SKF) om mijn wiellager (voor) te vervangen:
[Afbeelding: 271391sm.jpg]
alleen snap ik niet zo goed hoe ik de "Wheel Bearing Seal" moet monteren
Zie pic hieronder van de seal.
[Afbeelding: 944185sm.jpg]
Kan iemand mij vertellen hoe en waar ik deze rubber ring moet plaatsen?
Moet die ergens tussen klemmen? want er zitten wel 'randjes'in de rubber ring of komt ie gewoon los om de as? en drukt ie
dan tegen de 'afsluitplaat' van de lager aan?
Ikniesnapnie
Je komt 'm vanzelf wel tegen .
Hij zit tegen het binnenlager aan bij het begin van de as.
Citaat:Je komt 'm vanzelf wel tegen
Dus niet, hij zat er bij mij niet. (ook geen restjes of zo).
Maar als ik het goed begrijp, komt hij gewoon om de as als eerste, tegen de plaat aan en nergens 'tussen geklemd' of zo.
Vlgs. Haynes zou je hem na plaatsing van het complete binnenste lager ergens in de naaf moeten tikken.
Ja, als je je as 'kaal hebt' dan schuif je deze seal erop tot over de rand, bijna tegen de achterplaat.
Wel raar dat ie niet op zat?
Of zou je daarom een nieuw lager moeten monteren? Wink
Ticcie schreef:Ja, als je je as 'kaal hebt' dan schuif je deze seal erop tot over de rand, bijna tegen de achterplaat.
denk het wel Big Grin die houdt het remstof enzo tegen zodat het niet in je lager komt
Volvo S70R B5234T4 M59
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.279 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.391 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.887 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.310 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.521 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.574 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.153 29 July 2015, 21:35
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.866 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  Klapperen links voor bartboos 7 9.453 9 December 2014, 08:28
  PU bussen/rubbers voor CX90? Dinges 2 4.866 1 October 2014, 08:39
Laatste bericht: Dinges
