v-riem/snaar: hoe bij te stellen ?
Bij bepaalde toerentallen joelt/piept er iets...... zal de v-riem/snaar wel zijn. Nu dacht ik dat zelfs ik die met mijn beperkte auto-kennis wel zou kunnen bijstellen. In de vraagbaak kan ik er niets over vinden. Wie weet waar ik aan moet draaien ?
Lijkt inderdaad op de V-snaar die over de dynamo of stuurbekrachtiging loopt (denk het eerste). Deze kun je beiden strakker afstellen of eerst controleren of ze niet al aan vervanging toe zijn. De dynamo kun je strakker stellen met de spanbout die aan een beugel zit met een gleuf. Eerst moet je de dikkere hoofdbout van de dynamo iets los draaien en daarna de bout op de spanner. Je kunt de dynamo nu iets verder naar buiten buigen (werkje voor met zijn tweeen) waarna je de spanbout weer vastdraaid en vervolgens ook weer de hoofdbout.
Als het de riem van de dynamo is: zit een "opspanmoer" op je dynamo, waarmee je de dymamo als het ware van het blokaf kantelet.
anders even de bevestiging iets losdraaien, dynamo naar voren kantelen met een koevoet oid (waardoor de riem opspant), en bevestiging weer vastdraaien.
Kan ook de riem van de stuurbekrachtiging zijn.
Anders wil talkpoeder ook wel helpen tegen het piepen.
Hoever kun je de riem(en) indrukken in het midden? mag iets van max 1/2 cm zijn geloof ik, bij meer, dan is de riemspanning te laag.
Misschien merk je dat de ene 'dynamo' riem strakker blijft als de andere, ik heb ze toen van plaats gewisseld en ze staan nog steeds even strak.
Het kan ook de poelie zelf zijn die op de krukas zit .
Deze bestaat uit twee delen metaal met daartussen rubber als demper.
Dit rubber wil ook weleens op zijn met als gevolg slippen en piepend geluid gelijk aan slippende riemen, maar die het niet zijn.
Poelies zijn ondermeer bij FCP te koop
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 5.742 10 September 2015, 21:45
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  brandstof toevoer stellen sam244 2 2.956 7 May 2015, 23:25
Laatste bericht: sam244
  Riem geknapt, help! Erikvolvolvo 14 12.198 16 July 2014, 23:14
Laatste bericht: Arn02
  Fluit in koude B230A (geen V-snaar)? Vincent244 6 5.755 13 December 2012, 16:57
Laatste bericht: goerloek
  carburateur stellen jero 9 7.724 1 November 2011, 20:01
Laatste bericht: jero
  Kleppen stellen B21a van 244 uit 1975 vol244 11 11.390 2 September 2011, 22:25
Laatste bericht: vol244
  Kleppen stellen b18a, goed gedaan of niet? Jeroen V 7 10.051 15 May 2011, 12:03
