Achterruitenwisser
Ik heb alle ruitenwissers nu werkend:
koplampenwissers, ruitenwissers voorruit, ruitenwisser achterruit en alles sproeit ook!
Maar: je kunt de achterruitenwisser op 2 manieren aan schakelen: schuifje naar links of naar rechts. Bij mij gaat ie beide keren vrolijk z'n werk doen, zonder verschil of ik het schuifje naar links of rechts beweeg. Echter, als ik 'm naar links zet, dan hoor ik wel een relais klikken.
Hoort links een intervalstand te zijn? En wat zou er mis kunnen zijn? Relais?
Ticcie,
Schuifje naar binnen toe(=richting stuurkolom) is interval, schuifje naar buiten is permanent.
Als je sproeit( knopje op de kopse kant) moet de wisser een aantal slagen blijven maken.
Waarschijnlijk een draadje(massa?) verkeerd aangesloten, heb je een schema? Heb ik anders wel voor je.
ok, dus naar links / binnen is inderdaad de interval.
Dan vermoed ik dat het relais niet helemaal jofel meer is, want in de aansluiting kun je niet heel veel verkeerd doen.
Zal 'm eens wisselen met het relais vd interval vd voorruitenwissers.
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.325 27 April 2020, 14:06
  slechte massa? achterruitenwisser volvo fan 6 5.026 13 September 2010, 15:22
Laatste bericht: volvo fan
