Ruitenwisser pompje
Pompje is denk ik kaduuk. Er komt nog amper vloeistof uit..Sad Ik heb de boel doorgeblazen, maar dat hielp niks. Ook het pompje uit elkaar gehad maar no help. Zou het misschien nog iets met een massa probleem zijn o.i.d. of is het een typisch geval van weggooien..?
Iemand hier die er misschien nog 1 over heeft in een ouwe (liefst niet stoffige) doos?
Omschrijf even welk type reservoir je hebt (of een foto) er zijn meerdere soorten gebruikt in de loop der jaren.
De tank zit linksvoor onder de motorkap en er zit een enkel pompje in de tank.
[Afbeelding: t_111lbm_daede82.jpg]
Helaas.
Die heb ik niet liggen.
Wie wel??
Maakt het pompje een zoemend geluid als je de sproeier bedient?
Zo ja, dan zou ik het toch eerst in de slangetjes zoeken.Misschien dat er ergens lucht wordt aangezogen of lekt een slangetje in de motorkap.
Wat zit jou reservoir op een vreemde plaats? Ik dacht dat het bij elke 240 ,jong of oud, rechtsvoor op het binnenscherm zat.
Ik heb nog niet goed gekeken of er ergens lucht aangezogen wordt. Wel naar verstoppingen, maar er was niets verstopt. Hij maakt wel een hoog zoemend geluid alsof het reservoir leeg is dus lucht aanzuigen zou wel een optie kunnen zijn. Ik ga es ff kijken.
Het is een turbo dus vandaar dat het reservoir linksvoor zit.
Ik had laatst het zelfde probleem, sproeier kwam steeds minder ver.
Op een gegeven moment kwam er nog maar een pisstraaltje van een centimeter uit. Er bleek een of andere substansie in te zitten, de overblijfselen van 35jaar ruitenwisser vloeistof, denk ik.
Tank je schoon gemaakt en slangen en tuitjes doorgeblazen met perslucht. Vervolgens haalde de staaltjes de kofferbak Big Grin
Maar je verteld dat je geen verstoppingen hebt dus dat is het waarschijnlijk niet. Misschien een aarde probleem? Kijk even hoeveel volt er "aankomt" bij de contactpunten van het motortje.
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.146 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 9.919 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.759 27 July 2020, 00:04
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.132 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Ruitenwisser intervalstand werkt niet Hanatarash 5 8.224 12 January 2016, 22:44
Laatste bericht: Hanatarash
  ruitenwisser sproeier volvod52005 1 2.653 17 November 2015, 11:56
Laatste bericht: jos245
  Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 martien van moorten 9 12.225 6 November 2015, 23:34
Laatste bericht: martien van moorten
  Ruitenwisser achter onbeweegbaar... martien van moorten 4 4.436 30 April 2015, 20:42
Laatste bericht: Gideon
  Ruitenwisser schakelaar Volvo For Life 20 28.542 25 March 2013, 12:52
Laatste bericht: Gandalf
  Ruitenwisser links Cas 4 3.962 9 March 2012, 19:38
Laatste bericht: Cas
