Ruitenwisser schakelaar
Hallo allemaal,
Mijn ruitenwissers blijven heen-en-weer bewegen zodra ik ze op interval of de eerste snelheid zet. Slechts door met heel veel beleid de schakelaar te bewegen wanneer de wissers naar beneden gaan zijn deze te stoppen. Hoogst irritant. Weet iemand waar zo'n schakelaar nieuw te bestellen is. Wat deze eventueel kosten en of ze makkelijk te vervangen zijn. Het gaat overigens om een 245 GLE uit nov 1992.
Timo
Volvo 245 GLE, november 1992<br />Volvo 144, januari 1968, B18A<br />Volvo Amazon Combi, september 1967, B18A
kijk maar even op deze sites 8)
http://www.w-und-g.de
http://www.nordicar.com/
http://www.veterancar.nl
http://www.scandcar.nl/
http://www.swedishpartswholesale.com/
http://www.onderdelengids.nl/volvo.htm
Of je belt ff naar de Volvo dealer :wink:
Zit hem vast NIET in de ruitenwisserschakelaar.
Zou eerst de stekkerverbindingen IN de ruitenwissermotor onder de motorkap schoonmaken (dekseltje even eraf), durf erom te wedden dat het dan opgelost is.
Kan ook relaisprobleem zijn.. Ik heb dat probleem ooit eens gehad in mijn 1e 240... zowel op interval stand als op 1e snelheid bleven ze heen-en-weer bewegen. Relais zit tussen zekeringkast en wielkast, achter de bekleding. Daar zit tevens ook het relais voor de achterruitenwisser.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Hoogstwaarschijnlijk zit idd het probleem in de ruitenwissermotor.. Ik heb er een tijdje terug een stuk of 6-7 achter elkaar verwisseld (om te testen of ze werkten) en of de interval wel of niet werkte lag helemaal aan de motor, bij de ene motor werkte het namelijk prima en bij een andere motor deed hij precies dat wat "Volvo for Life" beschreef.
Zoals Pierre zei even de stekkertjes schoonmaken. Ik heb ook een paar keer gezien dat een van de kabeltjes daar binnenin kapot was, dan moet je hem wat verder uit elkaar halen.
O trouwens, de ruitenwissermotor is dat zwarte ronde ding wat helemaal links boven bij de ruit onder de motorkap zit, voor het geval je hem nog niet wist te vinden.
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
Voor de kijkers : rechts
Ik weet niet hoe jij staat als je onder de motorkap bezig bent, maar ik sta meestal voor de auto en dan zit ie dus aan de linkerkant Wink
Maargoed, even voor de duidelijkheid... Hier dus!
[Afbeelding: torkarmotor.jpg]
je moet alles vanuit de bestuurders stoel zien dus zit de wissermotor rechts op het schutbord
bijvoorbeeld de rechterkoplamp zit links als je voor je auto staat
maar daarvoor zit hij nog niet links
volvo houdt die regel aan dus alles vanuit de bestuurdersstoel
Volvo S70R B5234T4 M59
in de rijrichting kijken dus.
Citaat:in de rijrichting kijken dus
achteruit rijdend? of vooruit??? :?: :roll: Big Grin
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.146 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 9.919 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.759 27 July 2020, 00:04
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.415 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 16.937 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.132 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 5.344 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  Ruitenwisser intervalstand werkt niet Hanatarash 5 8.224 12 January 2016, 22:44
Laatste bericht: Hanatarash
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 5.677 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  ruitenwisser sproeier volvod52005 1 2.653 17 November 2015, 11:56
Laatste bericht: jos245
