Piepende koppeling?
Waarschijnlijk nog een klusproject op de lijst (alsof die nog niet lang en duur genoeg is).
Bij optrekken en doorschakelen hoor ik een kortstondige piep, bij het opkomen van de koppeling. Niet altijd overigens, maar vooral van 1 naar 2.
Even getest, vanuit stilstand koppeling op laten komen in 4, bij slippende koppeling voortdurend dit geluid.
Wat is dit precies?
Ik stoor me er niet aan maar ernstiger moet het niet worden. Wil de echte problemen voor blijven gezien de 245 mijn noodzakelijke vervoermiddel is.
Weet je zeker dat die piep van de koppeling is? Bij bepaalde toerentallen gaan de verschillende V snaren ook wel eens piepen.
In de koppeling valt niet veel te piepen, als de plaat versleten is kan ik mee voorstellen dat dat vreemde geluiden maakt. Verder kan een versleten druklager een gruizig geluid maken bij ingetrapte pedaal. Er is ook niks te controleren zonder de boel uit elkaar te halen, je zal ermee moeten rijden tot-ie het begeeft (ws nooit).
Ik vermoed ook dat het een van de v-snaren is die versleten is of te slap staat.
Een glazige koppelingsplaat wil ook wel eens een piepgeluid geven omdat hij een fractie doorslipt als je de koppeling op laat komen.Mijn vroegere Ford Taunus had daar nog wel eens last van. Ik heb dat euvel bij een Volvo echter nog nooit meegemaakt.
De koppelingen van de 800-series piepen allemaal vroeg of laat. Oorzaak is altijd een versleten druklager/toplager. De plaat gaat soms wel 350 dkm mee, maar de drukgroep hooguit 200dkm. Dat kan hier ook aan de hand zijn, maar idd net zo goed een slippende riem.
Een verglaasde plaat kun je tijdelijk oplappen door eens flink de plaat te laten slippen.
Gr Wink
Hmm, lijkt mij eigenlijk niet een slippende riem. Deze staan goed op spanning. Ook wel erg toevallig dat het piepen alleen voorkomt bij slippende koppeling. Wijsheid, of eigenwijsheid? Kan ik me ook goed voorstellen Wink
Er is niets tehoren bij ingetrapte koppeling, kan ik hieruit afleiden dat de drukgroep goed is?
Citaat:Verder kan een versleten druklager een gruizig geluid maken bij ingetrapte pedaal
Help! dat heb ik dus.
Kun je alleen een druklager vervangen of moet je dan meteen alles meenemen?
Je kunt zeker enkel het lager vervanger, maar de kosten zitten in de arbeidsuren. Daarom altijd koppelingsplaat+drukgroep tegelijk vervangen. Zou zonde zijn als over een jaartje de plaat gaat slippen oid...
Gr Wink
prcs, als je toch bezig bent.....
kleine moeite, kosten zijn ongeveer hetzelfde ;D
meteen olie vervangen, en weer 300.000 meer verder Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Klus aan te raden voor de beginnende doe-het-zelfert?
(best wel duur om te laten doen namelijk......)
Kan iig beschikken over een brug.
met Haynes of Olyslger in de buurt?? ???( of Vadis uitgeprint??)
jawel. :Smile
is te doen, wel de tijd nemen, en zorgen dat je alles volgens het boekje doet
kost je een kleine 2 uur, en zorgen voor een motorsteun oid of hoe heet zo;n ding?
en uiteraard voor de juiste drukplaat + lager+ evt. rubber voor versnellingsbak Wink
en als je er toch onder staat.......check de uitlaat+ pakkingen + rubbers :-*
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.486 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Welke volvo 240 heeft een hydrolische koppeling? Hilgert 2 3.665 23 August 2014, 13:56
  Welke Koppeling voor +T ? GOLDEN TURBO 2 2.645 19 September 2012, 15:27
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  Afslaan bij gasloslaten tijden koppeling intrappen bazuin96 2 3.540 29 March 2010, 12:06
Laatste bericht: riemer amazon
  visco koppeling fan stroef??? aernout 11 10.594 7 May 2009, 21:26
  Hullup gvrgd bij vervanging koppeling. Joop240 1 2.484 11 December 2005, 18:42
Laatste bericht: Ticcie
