Schokkerig rijden...
Mijn 244 GLE met B23E blijft wat bokkig, stoterig en schokkerig rijden. Niet bij gas geven of op hogere snelheden, maar wel bij constante snelheden tot 80 (deellast) en bij gas loslaten. De ene keer minder dan de andere keer.
De bougies, kabels e.d. zijn goed en de injectoren zijn ultrasoon gereinigd (bij Bosch). Daar is het wel beter van geworden, maar nog niet helemaal naar de zin.
Motor draait en trekt verder goed, een beetje wiebelig stationair (meestal 750 tpm, maar soms varierend tussen 600 en 1.000 tpm), benzineverbruik is normaal (1 op 10)
Zit het wel in de motor of zou het ook in de aandrijflijn kunnen zitten ?
Wie o wie weet ??
Brandstof pomp/filter
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
lmm?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:lmm?
U zei ??????????
luchtmassameter
Heeft een k-jet een luchtmassameter ? (misschien een domme vraag, maar toch...)
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...;topicseen
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Kleppen?
Bij matige afstelling begint de boel behoorlijk te schokken. Wanneer is de klepspeling voor het laatst gecontroleerd en gesteld?
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
De benzinedrukregelaar? Werkt met een membraam waarin wel eens een scheurtje kan ontstaan, en dan krijg je vergelijkbare symptomen.
Waarschijnlijk vuil in je filter of pomp, dan kan de benzinetoevoer ook schoksgewijs komen bij bepaalde belastingen.
Monteer eens een vers filter, vaak zitten er nog originele op of zeer oude.
Altijd een goede investering zeker als de auto ook op lpg rijdt en reinig de tank eens.
Totaal anders kan het ook de BDP-sensor zijn(bovenste dodepuntsensor boven je vliegwiel zijn(vervuild= demonteren,schoonmaken,monteren).
Sommige motoren hebben slechte kabelbomen, lees verpulverende isolatie om de draden. In dat geval moet je de kabelboom vervangen. Dit probleem doet zich vooral voor bij modellen van voor '89, vooral de amerikanen hadden hier veel problemen mee vanwege hoge buitentemperaturen.
Dit vertaalt zich ook in het af en toe haperen maar dan vaak op de meest willekeurige momenten en is vaak opvallend tussen droog of nat weer.
Maar mijn eerste ingeving a.h.v. jouw omschrijving lijkt de brandstoftoevoer het probleem.
  Rijden op waterstof rijschooljeroen 40 28.975 27 June 2022, 19:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.279 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.517 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 11.819 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  V70 uit 2008: motor valt uit tijdens rijden!! Danielles 5 6.621 13 February 2016, 19:53
  Volvo 940 valt uit tijdens rijden Volvoson 11 14.769 8 June 2015, 10:33
Laatste bericht: Volvoson
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
