Welke bak is dit ?? (940 / achteruit rechtsachter)
Hallo,
Wie weet welke bak dit is. Heb helaas geen typenummer.
Bak komt uit een 940 van de laatste produktiejaren.
De ÃÃn zit rechtsachter.
Betreft een handbak.
Dank dank dank dank.
Gr. Martin 740t16v@gmail.com
als de achteruit rechts achter (tegenover de 5) zit dan is het een M90. Welk type M90 is te vinden op ed sticker aan de bestuurderskant van de bak of door het vergelijken van de overbrengingsverhoudingen.
http://jw.cautela.nl/gallery/main.php?g2_itemId=1622
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb een (sterkere) bak nodig voor mijn Volvo 740 2 ltr turbo 16v.
De 2- en 3 beginnen problemen te krijgen (synchro's denk ik).
Klopt het (of niet?) dat deze M90 vrij probleemloos erachter kan worden geknuteld ? ;-)
groetjes martin
ja de M90 is een erg goede upgrade! erg stevig en schakelt fijn, bovendien is ie ook flink lichter dan een M46. Weinig werk om erin te zetten voorzover ik weet
-aandrijfas is langer dan voor een M46 of M47, die moet je dus een originele zoeken.
-koppelingsplaat heeft andere spline dan de M46/47 enzo. oplossing is om een 228 mm plaat van een 850 te nemen icm met een dog dish vliegwiel dat ook de 228 mm plaat gebruikt (ik meen dat de turbo's altijd 228 mm hebben bij het gewone vliegwiel). De M46 turbo drukgroep kun je blijven gebruiken.
let wel op, soms wil het niet goed passen als je verschillende merken gaat mixen. gewoon Sachs oid gebruiken.
Uitdruklager enzo van de M90 gebruiken.
-transmissiesteun is anders, die van een M90 of Automaat (AW71) zijn gelijk dacht ik. Ik heb er ook nog een liggen.
-de koppeling is hydraulisch bediend maar, de slave cylinder moet van de M46 over te zetten zijn. (zelfde diameter dacht ik)
verder geloof ik niet dat er nog dingen echt anders zijn....
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.758 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.215 4 December 2022, 22:32
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.952 30 March 2020, 10:38
  Welke automaat? Archermusic 10 10.180 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.522 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 3.429 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.677 3 January 2018, 10:01
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 5.801 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.112 17 June 2016, 11:13
  Ring achteruit defect ddriel 2 3.921 27 June 2015, 11:43
Laatste bericht: ddriel
