B21et kookt over
Nadat mijn vader de koppakking heeft vervangen van zijn B21et blok blijkt het koelwater nog steeds over te koken. Het vreemde is echter dat bij een open expansievat het heel lang goed gaat tot er in een keer een fontein van heet water uit spuit. Geen idee waar dan plotseling die druk vandaan komt!? We hebben er ook al een andere thermostaat in gezet, maar dit lost het probleem niet op. Iemand?
Bedankt voor het plaatsen Daan, je vader!
Kan er een soort afsluiting ergens zitten of een dode hoek, waar koelwater blijft hangen tot het kookpunt bereikt is?? Ik zet er maar twee vraagtekens achter want het is maar een wilde gok.
Heeft deze thermostaat zo'n ontluchtingsgat met rammelend vulpiefje? Dat hoort boven. En heb je de kachelschuif vol open staan om te ontluchten?
Heb je wel ruim de tijd genomen om het koelsysteem te ontluchten? Dus telkens als het niveau boven het vaatje uitkomt de motor afzetten, bijvullen en weer starten.
Dit herhalen totdat het niveau constant blijft.
Waterpomp nog goed? Als ie inwendg versleten is komt ie niet meer aan z'n capaciteit, zodra de thermostaat open gaat en er wordt niet meer voldoende rond gepompt en dus te weinig gekoeld gaat het opeens snel en gooit ie het er uit..
De water pomp is inderdaad niet vervangen, maar is wel losgeweest en alles zag er op het oog goed uit. Geen speling en alles draaide soepel, aldus mijn vader.
Verder is het blok dus helemaal leeg geweest en is er een verdamper voor LPG aanwezig. Geen idee of alles goed ontlucht is omdat ik begrepen heb dat dit model een zelfontluchtend systeem heeft. Maar ik kan mij hierin vergissen.
Het punt is nu dat mijn vader niet de mogelijkheid heeft om veel verder te gaan met deze auto ivm het niet meer voorhanden hebben van een sleutelruimte. Naar de garage brengen en uit laten zoeken is gewoonweg geen optie als we niet weten wat het is. Indien we het probleem niet normaal zelf kunnen oplossen, dan zal hij hem waarschijnlijk weg moeten doen. Het is een auto die we zelf hebben gerestaureerd en laten spuiten. Het onderblok is toen der tijd gereviseerd en voorzien van nieuwe lagers zuigers en veren. Ook de turbo is toen vernieuwd. Er is hier op het forum het een en ander over te vinden. Er is sindsdien altijd rustig mee gereden. Mijn vader heeft hem nooit echt op zijn staart getrapt.
Hij is zelf bang dat er een lek zit in het onderblok en er zodoende uitlaatgassen in het koelwatersysteem komt. Maar tot het moment van plots overkoken zijn er geen luchtbellen te zien. De olie blijft brandschoon. Heb in die periode veel kennis opgedaan over deze auto, maar hier heb ik nu echt geen antwoord op helaas.
dat antwoord verwachtte ik een klein beetje, een goed waterpomp draait niet soepl vanwege de inwendige weerstand, die staat meteen weer stil namelijk.
Ja het koelsysteem is zelf-ontluchtend, als je de thermostaat goed plaatst en de kachelwarmte open zet.
Ik ben het wel eens dat nieuwe waterpompen wat stroef draaien door alle lagerafdichtingen die erin zitten, maar dat wordt toch wel minder na een tijdje. Een waterpomp heeft ws. een overcapaciteit van 200%, als alle schoepen er nog aan zitten en zolang het water niet langs de as naar buiten komt, is-ie goed genoeg.
Wat doet ie zonder thermostaat erin?
En
Wat doet ie met de dop netjes op het expansievat?
Onlangs bij mijn B21ET de koppakking vervangen en na een aantal minuten de slagen keihard. Ik dacht dat ik het niet goed had gedaan. Bleek de zaak nog niet goed ontlucht. Nu perfect !!
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.427 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.955 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.972 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.658 11 March 2016, 16:18
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 93.782 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.572 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
  Dogdish vliegwiel op een B21ET? Volvo 142 B23 4 5.611 19 August 2014, 21:52
  Brandstofrelais B21ET HansDAF 4 5.579 23 June 2014, 23:29
Laatste bericht: sander69
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.427 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  Past een b21ET cilinderkop op een b230 FT onderblok? edwin 8 9.169 19 October 2013, 21:01
