Accu wordt niet opgeladen
Bij mijn 240SE met B200F motor, Alternator 55 amp. brandt het acculampje niet bij contact aanzetten en ook nier bij lopende motor.
Controle Lampje is gecontroleerd en is goed.
Accu laadt dus ook niet bij.
Dat de accuspanning te laag was heb ik via de foutcode melding van het LH injectie systeem kunnen uitlezen. De uitleescode gaf aan te lage of te hoge spanning, maar gezien de startmotor niet meer rond kon draaien en na opladen van de accu de motor gewoon weer startte, was de spanning te laag leek mij.
Wie kan mij aan een paar tips helpen om er achter te komen wat de oorzaak is.
In Bentleyhandboek staan een aantal zaken die ik kan controleren, moet ik nog doen, maar mogelijk dat hier op het forum ook mensen zijn die handige tips weten.
Heb al een nieuwe alternator(80 amp.) liggen, maar wil die niet direct monteren als dat niet nodig is.
graag julle adviezen en tips!!!!
motor draaiende zien te krijgen, en voltmeter op de accu zetten, laadstroom moet iig 13.5volt zijn, mag ook hoger( bij mij zelfs 14.3V), als je 12V of minder meet> dynamo kaduuk!
check wel even je accupolen+draden, massa wil nog wel eens corroderen, even schoonborstelen met een staatborstel/schuurpapier doet wonderen.
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik denk dat het dunne rode draadje aan je dynamo los zit of niet goed contact maakt.
Bedankt voor de tips ga het morgen controleren!!!
Heb je de spanningsregelaar al van de dynamo afgeschroefd (2 schroefjes) om te kijken of de koolborstels niet op zijn? Smile
[Afbeelding: th_59169_spanningsregelaar_122_1055lo.jpg]
Vanmiddag de dynamo gedemonteerd en wat bleek:
koolborstels overleden en volledig aangetast anker, waar diepe groeven inzaten, lagering van anker was behoorlijk slecht, veel speling.
Dynamo was dus niet meer op een eenvoudige manier te redden.
Nieuwe dyn. opgezet van 80 amp en de zaak weer aangesloten.
Alles was weer gelukkig normaal, spanning op de accu tijdens lopen is 14.3 volt, ruim voldoende.
Wel was duidelijk dat de motor stiller was geworden, dus blijkbaar was de zaak lanzaam maar zeker aan het afsterven.
Iedereen bedanjkt voor de tips op naar de volgende:
Nieuwe remklauwen monteren op mijn Amazon en remvloeistof doorspoelen en vervangen, heb eindelijk een Easybleed unit aangeschaft om het verversen te vereenvoudigen.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 844 15 December 2025, 11:18
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.170 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
