starmotor draait niet rond
Goedemiddag,
Ik heb een probleempje met mijn 245 1993 ( B230F ).
Zo af en toe draait de startmotor niet rond. Gisteren na een lange rit even stilstaan en niks meer. Na een half uur wachten nog eens
geprobeerd en voila hij draaide weer rond. Accuspanning is goed, controlelampen werken als ik hem op contact zet.
Zou de startmotor niet vrij komen ?
Ik heb een startonderbreker maar het ledje knipperd gewoon en dooft nadat ik hem onscherp stel.
Het relais ( waar zit dat eigenlijk ) van de startmotor sluit ik uit want dat werkt of niet.. :-\
Contactslot wellicht ( kabelbreuk ? )
Heeft iemand een tip waar ik wat kan controleren wellicht >
In ieder geval bedankt
Jos Evers
245 1993
Ik denk toch dat je de startmotor zelf moet berdenken.
Als hij het weer niet wil doen, geef er dan eens een flinke tik op met een hamer. Werkt het dan wel, dan weet je het zeker.
Het relais van je startmotor zit op de startmotor gemonteerd.
bij mijn nissan micra zat het in het contactslot dat werkte niet meer goed dan heb je precies hetzelfde probleem
Vitara
dank jullie wel. heb gisteren eens even naar het contactslot gekeken maar na het verwijderen van de nodige dashboard panelen bleek dit
toch moeilijker te zijn dan gehoopt. je kunt niet zomaar bij de kabelworm die eraan vast zit.
een hamer ligt in ieder geval in de wagen nu. het is moeilijk een diagnose te stellen als het probleem zich niet constant voordoet.
groeten
jos
245 1993
Bij de startmotor komen een dikke en een dunne kabel aan. Als je nou de dunne loshaalt en vervangt door een kabeltje richting de plus van je accu kan je het hele contactslot omzeilen.
Als je je kabeltje tegen de pluspool houdt gaat de startmotor draaien (contact uit anders slaat de motor aan). ZO kan je uitvinden of de startmotor fout is, of het contactslot.
Kan me voorstellen dat koolborstels in de startmotor (bijna) versleten zijn, en als-ie te warm wordt helemaal geen contact meer maken.
Pas op voor draaiende delen, en kortsluiting als je met je schroevedraaier in de buurt van de startmotor komt.
Kleine toevoeging: het startrelais (die op de startmotor) geeft een duidelijk hoorbare klik als teken dat-ie het doet.
Dank je wel Marcel.
Kan inmiddels wel stellen dat het euvel zich alleen voordoet bij een warme motor. Dat sluit idd aan bij jou uitleg.
Startmotor revisie ? Of ruil ? ALs dat kan...
groeten
jos
245 1993
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.170 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
