Alarm
Hey Lui!
Mijn Volvo 240 GLE uit m.y. 1993 heeft afstandsbediening en alarm. Volgens mij zat het alarm er origineel al in, maar zeker weet ik dat niet. Heb wel leuke 'Volvo-alarm' stickertjes op de ruiten zitten ;D
Maar, ik vind in de handleiding enzo nergens iets terug over dat alarm. En vervelender.. ik weet niet hoe ik het moet uitschakelen. Bij een beetje serieus werk aan de motor moet de accu-kabel natuurlijk los, maar dan gaat het alarm af :-\ Ooit eens een accu verwisseld, en dat was wel te doen door hÃÃl snel te werken (oude accu eruit, nieuwe er gelijk in Ãn kabels er op, voor de hele buurt aan de voordeur stond), maar andere, langer durende werkjes waarvoor de accu af moet, kan ik voorlopig nog niet doen zonder dat ik doof dreig te worden.
Volgens mijn volvo-garage kan je 't alarm uitzetten met een sleuteltje. Maar zo'n sleuteltje heb ik niet, althans, heb het nooit bij de Volvo er bij gehad toen ik 'm kocht. Heeft iemand ook zo'n ding? Is dat dezelfde sleutel als voor het contactslot, of nog een aparte? En als het een andere is, kan ik op een of andere manier dat alarm doen zwijgen als er wat aan de auto moet gebeuren? Volgens mijn oldtimer-mechanica leraar heb ik "brute pech" :Smile
Grz,
Saskia
Hoi,
Je zult eerst moeten weten waar de alarmmodule zit, hier zit dan ook het slotje op om het alarm uit te schakelen.
Veelal is deze module in de motorruimte geplaatst. Dat het alarm afgaat als je de accuklemmen los haalt is het gevolg van een aparte accu voor het alarm (en da's goed)
Je kunt ook kijken waar de sirene zit, ook in de motorruite en deze loskoppelen of loskoppelbaar maken.
Mij lijkt wel dat een beetje Volvo dealer je hiermee zou moeten kunnen helpen, maar da's meer mijn gedacht!
Groetjes
Ruud
op de alarmsirene zit een slotje die je met een speciaal slotje op off kunt zetten zodat de backup accu is uitgeschakeld
de stekker van de sirene losnemen heeft volgens geen nut omdat dan de sirene via de interne accu blijft loeien
je kunt proberen om het contact 5keer achter elkaar aan en uit te zetten en dan binnen een paar seconden de accu los te maken weet niet zeker of dit werkt op de 850 wel en die heeft naar mijn weten dezelfde sirene
Volvo S70R B5234T4 M59
Schoenmaat 45 wil ook wel eens helpen! Tongue Tongue
Volvo 245 GLE 1979
Klopt, de module zit inderdaad in de motorruimte. Ik zie wel een soort slotje, maar daar heb ik dus geen sleuteltje van :-\ Sirene en module zijn volgens mij gewoon ÃÃn geheel.
Eric, je bedoelt het contact met de autosleutel vijf keer aan en uit zetten?? Ga ik eens proberen!
Rubicon schreef:Klopt, de module zit inderdaad in de motorruimte. Ik zie wel een soort slotje, maar daar heb ik dus geen sleuteltje van :-\ Sirene en module zijn volgens mij gewoon ÃÃn geheel.
inderdaad!
en de sirene en regeleenheid is niet een geheel de regeleenheid zit in het interieur
Ik wist niet dat je met de module de regeleenheid bedoelde, maar die zit idd in het interieur.
Heb je tip geprobeerd, Eric, maar het werkt jammer genoeg niet :-[ Ik heb na het ontkoppelen van de accu precies drie seconden de tijd, dan begint de sirene te loeien. Het slotje op het alarm is te klein voor de contactsleutel. Het is ook wat beschadigd, blijkbaar heeft een vorige eigenaar of een garagist er ooit een schroevendraaier of zoiets in gepropt.. Zouden ze me bij de dealer aan een andere sleutel kunnen helpen, of betekent het onherroepelijk een nieuwe alarminstallatie? Of nog andere alternatieven? ??? ???
Volgens mij zou het slotje ook wel eens vervangen kunnen worden. Kun je het slotje eens omschrijven, of misschien nog beter, een fotoke trekken?
Ok, zal zo snel mogelijk een foto plaatsen! Heb het nu wel immens druk, maar ik doe mijn best ;D
Het heeft even geduurd, maar hier zijn de foto's:
Module:
[img width=450 height=600]http://img524.imageshack.us/img524/3997/dsc01599ga3.jpg[/img]
Slotje:
[Afbeelding: dsc01597fh7.jpg]
Detail slot:
[Afbeelding: dsc01598ay1.jpg]
Iemand raad? De eerste weken heb ik geen kans om bij de dealer langs te gaan :-\
  alarm 240 super polar 1991 palko 13 13.057 18 December 2021, 09:23
Laatste bericht: adnous
  Alarm van slag Joop240 17 22.639 11 January 2018, 20:20
  240 reageert niet meer op afstandsbediening alarm & CV, nu wil auto niet starten curly 4 6.274 6 December 2010, 12:42
  Doorvoertules Alarm/CV tussen voordeur en A-stijl Boele 5 4.828 29 November 2010, 06:57
  Volvo guard alarm JoostV6 0 2.702 23 July 2010, 14:33
Laatste bericht: JoostV6
  Diefstal alarm 140 / 240 serie VolvoTom 0 2.272 16 February 2010, 11:36
Laatste bericht: VolvoTom
  vraagje over afstandsbediening cv en alarm Claus 14 11.832 1 June 2009, 14:53
  Alarm, CV en afstandsbediening SanMercury 9 7.284 27 November 2007, 22:58
Laatste bericht: Bert N
