Verstopte radiateur (denk ik)
Goedemorgen allen,
het volgende is het probleem. Het koelsysteem in mijn 242 werkt niet naar behoren. De temperatuurmeter vliegt als een dolle op en neer. Als de motor koud is loopt de temperatuur op bij het gas geven. Als de motor warm is loopt de temperatuur op bij stationair lopen. Dat denk ik in ieder geval, het is in ieder geval de enige constante die ik kan zien. Voor de rest lijkt het lukraak te gaan. Ik heb m'n koelvloeistof gechecked, dat is in orde. Alleen als ik het toevoerslangetje van het reservoir naar de radiateur loshaal (bij de radiateur) komt er aardig wat vloeistof uit de radiateur (warme motor!). Het slangetje van de radiateur naar het reservoir (voor overtollig vloeistof) wordt niet warm.
Mijn vermoeden is dus dat er ergens een verstopping zit, heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Of zou het misschien aan de thermostaat kunnen liggen?
alvast bedankt voor jullie reacties.
Joachim
240 GL (Automaat), 1985. Geel
Dit lijkt wel erg op een thermostaat die het begeven heeft en blijft hangen. Die zou ik eerst vervangen.
Als de temperatuurmeter als een dolle op en neer vliegt denk ik eerder aan een defecte temperatuurmeter of iets met de elektriciteit/massa.
Nou ja, als een dolle, het gaat redelijk snel.
haperende waterpomp. je kunt (overigens volledig eigen risico) de radiator schoon spuiten van binnen met een hogedruk spuit...
Toch denk ik dat het een luie thermostaat is... Maar 's kijken.
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.184 5 November 2019, 21:45
  radiateur vervangen koert4 3 3.851 23 February 2013, 19:43
Laatste bericht: asterix
  Radiateur 940 in een 240? Rob 3 3.277 2 October 2011, 20:17
  radiateur 240 D en 264 hetzelfde? jos245 1 2.238 22 June 2010, 13:22
Laatste bericht: jos245
  radiateur met E-vin nick740 6 4.727 31 March 2010, 20:40
Laatste bericht: nick740
