radiateur vervangen
mijn radiateur is lek dus deze moet vervangen worden van een b21a moter
ik wil de zelf gaan doen maar ik heb nog geen sleutel ervaring onder de motor kap
maar met een vraagbaak en haynes naast mijn wil ik dit gaan proberen
eerst moet ik de juister radiateur aan schaffen
op die van mij staat een nummer 1266050 en die heb ik nog niet gevonden
wel deze http://volvoonderdelen.com/240260/Koelsy...eld-28964/ maar dat nummer komt net niet over een of is deze ook te monteren
veder zijn tips welkom
[Afbeelding: 20130223042.jpg]
[Afbeelding: 20130223044.jpg]
Moet zelf ook beter lezen. Een B21a, 240 dus.
Andere webshops geven dezelfde radiator aan; voor 4cilinder motoren, zonder automaat, zonder oliekoeler.
Wat betreft tips; onderste slang losschoeven, in een emmer of bak de boel laten leeglopen.
Zodra hij leeg is andere slangen ook verwijderen, bovenste beugetjes weghalen, en je tilt 'm er zo uit.
Als alles weer inelkaar zit, het systeem weer vullen. Met de interieurverwarming vol open de motor warm laten worden en steeds het systeembijvullen indien nodig.
Ook gelijk een mooi moment om je expansietankje even goed schoon te maken.
Volgens mij passen alle benzine radiateurs, Volvo heeft heel veel onderdeelnummers voor hetzelfde onderdeel. Het gaat hier om de breedte en de hoogte, ik heb een 740 radiateur in mijn 240 (tientjeswerk op de sloop). Haal de 2 klemmetjes en 3 slangen los, de oude eruit, de nieuwe erin.
Sleutelervaring is niet nodig, alleen sleutels dan komt de ervaring vanzelf.
Denk dat je eerst nog ff die plastic kap moet losschroeven, deze laat je dan hangen en schroef je als laatste weer aan de nieuwe radiateur.
Deze zit alleen aan de bovenkant met 2 parkers vast dacht ik, onderaan zit ie gewoon gehaakt.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 534 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.723 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.189 5 November 2019, 21:45
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.357 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.488 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
