Eerste KM slecht stationair op LPG
Mmmm, wat kan dit zijn:
- Auto starten op LPG: stationair goed draaien (+-1000 toeren)
- Wegrijden en al snel stiltstaan: stationair zeer slecht (<500 toeren) en bijna altijd afslaan
- Na ongeveer 1 KM of iets meer: stationair weer prima (+- 1000 toeren)
Op benzine doet ie dit niet, maar echt super stationair draait ie dan ook niet de eerste KM's, slaat dan niet af dus ik rijd meestal weg op benzine tegenwoordig.
Iemand een richting waar als eerste te zoeken?
Thanx, Gerben.
Volvo 242 GT, 1978, B21E
verdamper temperatuur ???
Mmm, hij leek het op benzine laatst toch ook even te hebben. Maar op gas doet ie dit altijd, dat is zeker.
Dat de verdamper wit uit slaat heb ik niet kunnen ontdekken.
Heb zo geen foto maar het is een OMVL verdamper en hij is linksvoor geplaatst rechts naast het ruitensproeiervloeistof tankje
Van de ontsteking is een klein jaar geleden erg veel vervangen en zeer netjes afgesteld (door mijn mannetje) omdat ie toen wat stootte tijdens het rijden op benzine. De bougies zijn laatst bij LPG inbouw nog naar 0,6 mm gezet.
Ik weet niet waar de zgn statioanor luchtklep zou moeten zitten....ben niet zo thuis in motoren Sad
genoeg koelvloeistof?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.596 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.591 16 January 2022, 12:18
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.731 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.615 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.632 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.142 3 May 2021, 16:30
