Gierende derde en vijfde versnelling
Ik heb net een 24O sedan gekocht op LPG voor de langere afstanden. Mijn oude station tot grote verdriet verkocht
‘k zag een leuke kar voor een fijn prijsje. Eefe kort proef gereden op een smal landweggetje waar ik ‘m niet in zijn vijfde versnelling heb gehad.
Omdat wel lekker ging gekocht (zonder garantie)
OP de snelweg richting huis even doorschakelen. Eenmaal in de vijfde versnelling begint het fijne bakkie meer op een tractor te lijken. De bak giert werkelijk een brullend geschreeuw.. foei foei. De derde en de vijfde versnelling maken dus een gierend geluid en trilling.
Mijn vraag;
Kan dit zonder al te veel kosten gerepareerd worden?
Moet de motor worden uitgebouwd om een ruil versn.bakkie te monteren.
En kan ik dat zelf doen met een beetje sleutelervaring?
of weet iemand wie dit goedkoop voor mijn kan doen?
PS het betreft een 240 DL u9 sedan 2.3 uit 1990
Wie kan mij een goed advies doen?
Met Vriendelijke groet,
Jos Jonker
onkerblouwe volvo 240 polar u9 1993 station
Veronderstel dat je een M47 versnellingsbak hebt? Ik vind het niet meteen terug, maar had ergens gelezen dat die op een gegeven moment in een versnelling kunnen gaan fluiten of gieren (sneller dan een andere type bak). Eerst in een versnelling, en later meer. Maar ik zoek ff verder :-\
Waar je wel al mee kan beginnen, zit er (genoeg) olie in je bak? Slecht onderhoud en/of gebrek aan olie zijn befaamde boosdoeners van gierende versnellingsbakken..
Gevonden! Het komt uit de aankooptips van Volvorider (waarvoor dank Wink)
Citaat:Alleen de M47 vijfbak die na 1984 toegepast wordt is gevoelig voor slijtage van de voorste lager. De bak gaat in de diverse versnellingen dan "zingen", eerst in drie en vijf, vervolgens in ÃÃn en twee. (...)
Met andere woorden... werk aan de lagers. Maar ik ben geen techneut, dus hier houdt het voor mij op :Smile Wink
bedankt, ik zal morgen er maar eens onder kruipen met een fles olie. ik ben bang dat ik zo veel geweld niet wegsmeer.
ik zal eens in een vraagbaak kijken waar ik die lagers kan vinden.
gr
Jos
3-de en 5-de versnelling??
waarschijnlijk toplager, bij Ronald kun je voor 175.- nieuwe ( wat is nieuw?),andere W47 kopen, kost je een klein uurtje om 'm eronder te schroeven, meteen drukgroep/plaat nakijken, en probleem is opgelost, zorg wel voor nieuw plasic/rubber tussen pook & bak, anders ben je erg aan het zoeken naar de juiste versnelling
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ja, die bak is langzaam op weg naar de uitgang. Ik had dat ook met mijn M47, ik dacht dat ik het wel op kon lossen door de olie te verversen, helpt niks. Toen dacht ik gewoon door te rijden tot-ie uit elkaar zou vallen maar daar kreeg ik gauw genoeg van, wat een herrie. Een Volvo hoort beschaaft te brommen meer niet.
Uiteindelijk de bak vervangen, er zijn er zat in Overijssel (bangerracers), gaat je niet meer als 100 euro kosten. Met het inbouwen was ik wel iets langer bezig als een uurtje, maar toch goed te doen. Motor hoeft er niet uit.
Lagers vervangen in de versnellingsbak is veel te moeiljik/duur, hoef je niet eens aan te denken.
In dit forum staan wel meer posts over M47's. Ik heb er nog eentje liggen trouwens, uit een 740. Alleen het schakelmechaniek en het draagrubber hoeft overgezet te worden.
[Afbeelding: m47met740schakelarmrubbom3.th.jpg]
Ja na ee4n uurtje rijden komt niet allleen de versnellingsbak naar buiten maar ik ik ook mijn nieren voorbij
gaan.
dank voor de reacties
En wat goed te horen dat de moter kan blijven zitten. ik heb op marktplaats een bak gezien of kan ik die van jou kopen stuur dan even een mailtje joris.klapschaats@hetnet.nl
hoe controleer ik of een bak goed is?
groet,
Jos
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.945 30 March 2020, 10:38
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.277 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.087 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.109 17 June 2016, 11:13
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  (te) korte eerste versnelling v700r 9 10.167 12 January 2016, 21:56
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.159 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
  automaat schokt van 1e naar 2e versnelling Rob van der Donk 5 7.123 27 July 2013, 22:33
