Airco en voorruit ontwasemen
Forummers,
In mijn ex Sedan zat geen airco.
De voorruit ontwasemde ik dmv van de aanjager en de stand def (defrost).
Ging prima, er kwam een straaljager windje langs de voorruit en klaar was deussie.
In mijn huidige Estate zit een gereviseerde "en naar nieuw systeem omgebouwde" airco die nu in de winter eigenlijk altijd uit staat.
Als ik nu mijn voorruit wil ontwasemen en ik zet de normale aanjager aan en de stand van de verwarming op defrost dan gebeurd er eigenlijk niets.....
Geen straaljager die mijn voorruit ontwasemd maar alleen maar een minimaal klein luchtstroompje tegen de voorruit.
Nu is mijn airco voorzien van een aparte aanjagerknop met drie standen, deze aanjagerknop zit naast de temperatuur instel en aan-uit knop van de airco.
Als ik deze aanjager aan zet slaat volgens mij de compressor van de airco aan en wordt de voorruit wel "verwend" met een flinke luchtstroom en wordt de voorruit redelijk ontwasemd.
Is er nou iets aan de hand met mijn "normale" aanjager dat hij op de stand defrost niet goed de voorruit ontwasemd of klopt het dat ik altijd de aparte airco aanjager moet gebruiken. ???
Is het mogelijk dat er slangen verstopt zitten of dat er ergens een kabeltje los zit. ???
Ik ben een beetje voorzichtig met het gebruik van de aanjagers en airco om de welbekende redenen dus als ik deze niet hoef te gebruiken dan draaien de aanjagers ook niet.
Ik heb mijn airco altijd aan. Ik kan mij airco niet zelf regelen en alleen aan of uit zetten. Volgens mij worden de ramen sneller schoon als je de airco aan laat. Airco haalt namelijk ook vocht uit de auto en als je in de auto stapt als het regent beslaan de ramen snel en zijn ze ook weer snel schoon.
Ik heb eigenlijk ook nooit geen last van beslagen voorruit. Wel heb ik het knopje voorruit ontwaseming altijd ingedrukt.
Volgens mij stond in het instructieboekje dat, als je airco hebt, je die het beste regelmatig gebruikt -het hele jaar door. Dit om je systeem op punt te houden.
wel worden door de airco je ruiten vettig waardoor ze juist weer eerder beslaan. dus als je de airco dan uit zet beslaat je de bende direct, dus ook goed schoonmaken scheelt een heleboel.
Vitara
hoi deusjevo,
volgens mij heb ik een zelfde airco systeem.
deze is later (1999) ingebouwd. dat geeft 2 systemen in mijn geval;
mijn airco blaast alleen koude lucht op de voorstoelen. de gewone ventilator blaast ruiten en vloer.
dus ontwaseming via airco gaat bij mij ook niet, helaas :-\
als ik de stand op voorruit zet komt er een behoorlijke stroom lucht uit.
als dat bij jou niet is, zal er misschien iets met de kanalen zijn?
zie ook linkje: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2414.0
Lomp maar lekker.
Inderdaad, we hebben dezelfde airco.
[img width=800 height=600]http://img265.imageshack.us/img265/384/im000975um7.jpg[/img]
Ik ga de kanalen eens nakijken, schijnt te kunnen door het speakergat op het dashboard.
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2536.0
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 1.937 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.283 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.237 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.283 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.063 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.201 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 5.996 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 3.993 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.026 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 4.958 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
