airco demonteren
Kan ik gewoon de slangen van een airco losdraaien zonder voorzorgsmaatregelen?
Moet een set uit een sloper draaien kompleet met kachel e.d. en dacht impulsief: Ik draai een een koppeling los en laat nadien het freon (of wat dan ook!!) een paar minuten eruit lekken terwijl ik op een afstand sta toe te kijken (shaggie piel)
Opbergen van de spullen met goed gesloten slanguiteinden e.d. om corrosie in het systeem te voorkomen?
Je kunt de slangen idd gewoon zo losdraaien en de freon eruit laten sissen. Doe dit wel met de nodige voorzichtigheid, er kan best nog wel wat druk op het systeen staan :o
Doe dit ook op het hoogte punt van de installatie en laat de druk niet te snel ontsnappen, dan heb je het meeste kans dat de olie in het systeem blijft zitten.
Na het demonteren moet je zo snel mogelijk alle open einden dichtmaken, zodat je zo min mogelijk kans hebt dat er lucht (vocht) in het systeem komt.
Zo snel mogelijk weer monteren, vacumeren en vullen.
succes.
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.110 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.343 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.492 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.357 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.595 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.439 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.179 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.100 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.407 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.040 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
