stationair/airco
haai,
vandaag bij gebruik airco zakt toeren stationair. bij uitschakelen airco weer normaal...gas bijgeven helpt, maar hoe fix ik dit?
owen. b200f
uperr
Volgens mij is het normaal dat je toerental zakt bij gebruik van airco, dit komt door het extra vermogen wat je motor moet leveren. Of is het zo erg dat je motor dreigt af te slaan?
ja da weet ik ookzo met gebruik verichting maar nu is het wel erg extreem.
mischien de stappenmotor?
owen.
uperr
met 192 pk merk je er haast niks van..
maarre... weet je wel hoe warm het is?
http://www.volvo700vereniging.nl/drupal/...=node/1700
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
jaa psies die airco maar zweten Big Grin
owwen
uperr
als je meer verbruikers inschakeld moet de spanningsregelaar toch een signaal geven aan het motormanagement om het toerental te verhogen !
ik ga fff zoeken in de Bentley. Maar er is een schakeling voor.
Mijn probleem is dat mijn dynamo op is en dat ik met deze hitte en de airco aan nog maar maximaal 12volt over heb en dat moet echt wel wat meer zijn.
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
ik heb een keer een airco uit een 244GL gebouwd uit '84 (ligt nog te wachten voor mijn Project)en er loopt een vacuumslangetje naar het inlaatspruitstuk die wordt aangestuurd met een regelapparaatje dat tegen het schutbord gemonteerd. Hier een foto:
[Afbeelding: 11010636cy.th.jpg]
kijk es of alles rondom dit gebeuren ok is aangesloten. Ik weet niet meer precies hoe het werkte.... Het zorgt in ieder geval voor een iets verhoogd toerental bij stationair.
succes.
ik heb de spannings regelaar dynamo nagekeken is ok.
tevens eindelijk een keer de gasklep en bijbehorende zaken eens onderhanden genomen (en dat was nodig!!!!) luchtslang was ook niet meer ok, alles er weer op.
en woooow een verbetering hij loop weer mooi!
airco in, zakt toeren maar geeft geen probleem meer ga er nogwel achter aan. ik zocht al zon regelaartje zoals jij omschrijft.
groet owen.
btw. vond in de luchtslang na de massameter een cyclone
Tongue
uperr
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.096 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.340 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.476 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.350 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.587 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.419 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.161 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.090 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.403 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.037 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
