Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007
Hallo allemaal,
Gaat iets mis met betrekking tot de achterklep. Het probleem is:
- dat de achterklep soms helemaal niet sluit
- soms sluit met speling(blijven de lampen ook branden)
- helemaal sluit maar gaat niet open met de knop op het dashboard, wel met sleuteltje.
Soms als je op de achterklep drukt springt hij open en hoor je dat dit door de motor van het slot gebeurd. Een heel kort geluidje van een open springend slot.
Dzzzt. Maar heb 1x het motortje ook langer gehoord.
Dacht het slot. Maar slot functioneert zoals het moet.
Bij de bedrading zie ik geen breuken of zichtbare defecten. En als de zekering van dit circuit kapot is zou er helemaal nooit iets gebeuren?
Weet iemand het nummer van de zekering?
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
Welkom hier, Noefkie,
Vervelend als je vage problemen hebt met je auto, dat kennen we hier allemaal wel.
Moderniteiten als electrische bediende achterkleppen kennen de meesten hier wat minder.  Focus en ervaring ligt hier vooral nog op achterwiel aangedreven Volvo's, vooral 200, en ook 100, 700 en 900. Niet dat de rest niet mooi is hoor, maar er zijn meer gespecialiseerde fora met experts o pde nieuwere modellen waar je meer kans op oplossingen hebt.
Mocht je hier toch verder blijven, dan waarderen we meestal als er behalve vragen ook een kleine intro is, liefst met foto (van Volvo), beeld maakt het wat sprekender.
Om toch nog iets inhoudelijks te antwoorden: je geeft aan dat de achterlichten ook raar reageren. Twee niet gerelateerde electrische systemen die samen storen zit vaak in de massaaansluiting. Als die slecht is, dan zoekt de stroom zich een weg, bv door een ander circuit (de lampen?). Kijk dus eens of er aansluitingen op het staal zijn die roets hebben, of sluit de massakabel van de klepmotor eens direct op (blank) staal aan.
Succes!
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.299 29 November 2024, 14:40
  achterklep 245 afstellen Kogelman 2 1.112 2 October 2024, 19:50
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.256 27 July 2021, 20:32
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.153 7 May 2020, 18:42
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 21.599 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.989 12 December 2017, 23:05
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.784 26 September 2017, 12:39
  Hagende Achterklep KennOne 3 4.742 18 March 2016, 22:46
  centrale deurvergrendeling achterklep Arn02 0 2.439 2 November 2015, 19:25
Laatste bericht: Arn02
  Handgreep achterklep Volvo 940 station 1992 Bjorn van Damme 0 2.444 12 April 2015, 14:55
Laatste bericht: Bjorn van Damme
