vacuum-gestuurde lpg hoofdstelschroef?
De meeste 240's op LPg rijden waarschijnlijk met een ongeregelde LPG-installatie.
De 'domme' hoofdstelschroef in LPGslang is iets slimmer te maken door bijvoorbeeld een vacuumgestuurde versie.
Meer vacuum, opent ie wat meer, en stationair sluit ie weer iets. In theorie power wanneer gevraagd, zuiig wanneer het kan....
Hieronder een voorbeeld, slangetje wordt dan op inlaatspruitstuk geplaatst en geeft dus een druk'signaal'.
[Afbeelding: eco-vac-3-mod_web.jpg]
Iemand hier ook (praktijk)ervaring mee?
  vacuum slangen geklooi bij LPG ombouw? 245GLE1981 2 4.030 22 December 2014, 17:17
Laatste bericht: 245GLE1981
  Orde in de chaos bij EGR vacuum Roboer 2 3.167 26 March 2013, 19:14
Laatste bericht: Roboer
  Help! problemen met aansluiten vacuum slangen volvo 164e 1972 hendrik164e 6 7.585 29 May 2012, 22:38
Laatste bericht: wreccer
  vacuum gebruiken om zuigertje stromberg op te tillen Jeroen V 31 21.892 5 August 2010, 20:21
  Vacuum carburateur stationair te rijk Sander Verhoef 6 6.830 16 February 2010, 23:40
  Vacuum motor en carb en rembekrachtiging hellohaas 3 3.841 9 July 2008, 19:02
Laatste bericht: jos245
  LPG: startsystemen en vacuum Gerben 0 2.267 2 October 2005, 12:26
Laatste bericht: Gerben
