relais ??
Hoi,
Ik ben in het bezit van een volvo 740 gl stationcar uit 1990.
Heb het laatste jaar veel problemen met mijn auto, om de zoveel tijd slaat de auto af onder het rijden, en na een tijdje doet hij het weer,al van alles gedaan en geprobeerd, andere benzinepomp, andere relais (op het spatbord linker kant)ontsteking, rotor, bougie, en de bougie kabels.
Nu heb ik andere draden getrokken en rechtstreeks op de zekeringkast aangesloten maar het probleem blijft. Gelezen verder op dit forum en daar gaven ze de tip om de brandstofrelais te vervangen , (achter de zekeringen) maar ik weet niet welke dat is ?.
Of iemand nog tips wat ik verder kan proberen?.
De auto rijdt alleen op benzine een paar jaar geleden ook op gas maar toen had ik hem niet in mijn bezit.
Groeten Henk .
injectie comp. vervangen
Voor relais plaatsing:
http://www.vlvworld.com/indexframe.html?...on_2_5.htm
Voor relais plaatsing, diagnose en opnieuw solderen:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/El...ringRelays
Dit solderen is echt de moeite van het proberen waard (en kost bijna niks). Gewoon verhitten en even opnieuw laten vloeien en klaar. Hier en daar heb ik wat soldeer (met harskern voor elektronica) toegevoegd, start weer 100% betrouwbaar. Vraag het anders aan een radio-enthousiast uit de buurt.
omehenk@hetnet.nl schreef:maar ik weet niet welke dat is ?.
Hoi Ome Henk,
ik heb hetzelfde probleem met mijn 740 :-)
Ik heb al een ander brandstofrelais uitgeprobeerd maar dat hielp niet...
Bij mij is het een wit relais, het zit uiterst links op de 2e rij (de middelste rij relais').
Je moet eerst het asbakkie weghalen en dan de sigarettenaansteker inclusief het kleine frontplaatje./ dan komen er twee schroeven zichtbaar. Na het losdraaien hiervan kan je de boel verwijderen...
Succes!
als de injectie comp. het nr. 561 heeft (laatste 3) dan is dit vaak het probleem!
henqui, ik dacht dat die 740 16v probleemloos was? :twisted:
alles waar elektronica inzit is nooit probleemloos :evil:
Maar de bdp sensor gaat vaak stuk tussen 2 en 3 ton, makkelijk te vervangen, maar kan rare klachten geven.
Had een 91' volvo 240, lamda lampje ging vaak branden en de motor sloeg soms af. ( bdp sensor stuk)
Half jaar later sloeg de motor weer regelmatig af, maar nu zonder lamda lampje - ook bij hogere snelheid, en starte dan na 10 min weer,
(injectie computer stuk),
ruil computer ingezet, maar na een jaar weer stuk, blijkt dat de 561 computer erg vaak stuk gaat, deze vervangen door een 950 of 951,
en nooit weer een probleem gehad.
zeker bij de 16v de verdeelkap rotor en bdp sensor vervangen,
natuurlijk ook bougies
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.231 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.092 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.903 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.654 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.813 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.213 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
