achterklep verwijderen en terugplaatsen
ik ga binnen kort proberen om mijn achterlichten en ruitewisser van 2 nieuwe kabels te voorzien, ik heb ze besteld bij estateservice. maar ik wil graag weten of het noodzakelijk is om de achterklep te verwijderen en is dit te doen in je 1tje, en hoe gaat het terugplaatsen? of kan ik de klep laten zitten? alvast bedankt voor de moeite
rotse bezitter van een trotse volvo
Als je de scharnieren 1 voor 1 doet kan het alleen.
Leg een plankje (op een doek, tegen krassen) tussen de klep en het dak en ondersteun de klep (aan de onderkant) met een balkje of pijpje oid, dan kun je 1 scharnier losmaken en de bedrading vervangen. Uiteraard doe je dit alles met de klep open Tongue
geweldig bedankt, ik ga het maandag in praktijk brengen.
je bedoelt de kentekenplaatverlichting zeker?
Ik ben eigenlijk ook al sinds dat ik hem heb aan de beurt (voor de APK is een losse draad getrokken voor de kentekenplaat verlichting).
Bij mij was het met meer personen eraan werken ook een probleem. Ik denk dat ik ook maar eens de ÃÂÃÂn voor ÃÂÃÂn methode dan ga proberen. Misschien zelfs als er hulp bij is Smile .
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
@ Volvo 240 GL Estate: neem je foto's? Tongue
Een paar weken terug heb ik het ook alleen gedaan. Ik heb een touw aan de greep van de klep geknoopt en aan het plafond van de garage gehangen. Een plankje er tussen zoals hierboven beschreven.
Ik maakte de fout om de klep weer te monteren zonder de plank er weg te halen. Helaas kun je dit u een beetje zien op de klep. ](*,)
Het is alleen heel goed te doen. Ook heb ik direkt de draad van de massa vervangen.
Je kunt het beste de hele scharnier er af halen en van de oude draad de klemmen er afknippen voordat je ze er uit trekt.
Wel aan de oude kabel een touwtje vastmaken, voordat je de oude kabel er uittrekt, kan je later de nieuwe kabel eenvoudiger terugplaatsen door de kabeldoervoer in de deur.
Gaat prima in je eentje, met de nodige voorzichtigheid op beschadigingen.
  Most security verwijderen Blikkie 2 3.984 5 March 2020, 11:20
Laatste bericht: Blikkie
  Massakabel scharnier achterklep 245 henri84 1 2.972 18 December 2017, 17:12
  Verwijderen van contactslot unit Volvo 740 1985 Amazon62 3 5.070 22 November 2012, 23:37
Laatste bericht: asterix
  Auto blijft draaien na verwijderen contactsleutel Stevves 3 4.277 11 July 2012, 21:31
Laatste bericht: boedr
  draadje dat door scharnier achterklep gaat is door (240 station): hoe te maken? christophe 5 5.318 9 February 2010, 11:25
Laatste bericht: christophe
  Ruitenwisser achterklep. Bart Manders 2 3.086 8 November 2009, 14:55
Laatste bericht: Bart Manders
  klokkenwinkel 244 '79 verwijderen bartman 14 10.568 4 September 2008, 12:06
Laatste bericht: bartman
  Gele kabel naar achterklep kapot. maartenhassink 11 11.893 15 March 2007, 13:36
Laatste bericht: Frans245
  Bedrading gebroken in scharnier achterklep estate M&amp;M 10 7.979 24 October 2006, 20:33
Laatste bericht: M&M
  klokkenunit verwijderen jakobus 18 15.892 11 August 2006, 15:23
Laatste bericht: Peter Timmer
