klokkenunit verwijderen
kan iemand mij vertellen hoe je de klokkenwinkel kan verwijderen? Het is mij namelijk nog niet helemaal duidelijk. Moet ik eerst beide plaatjes aan de linker- en rechterkant verwijderen. Voor het linkerplaatje moet ik dan dus ook eerst de knoppen van de mistlampen verwijderen. Toch?
Zit de klokkenwinkel met veel draden vast? het lijkt mij dat ik dus moet opschrijven waar elk draad bijhoort.
volvo 240 89 (de snelheidsmeter werkt niet meer, de kilometerteller nog wel)
afdekplaten aan rechterzijde verwijderen, daarachter zitten zichtbaar twee torx-schroeven.
linkerzijde, verwijder knoppen van verlichting en dimmer van dashboardverlichting. schakelaar mistlamp kan blijven zitten.
verwijder twee torx-schroeven en verwijder stalen beugel.
trek afdekkap van claxon op stuur los en hang hem aan de kant.
trek voorzichtig unit naar voren, twee grote multistekkers wijst vanzelf, aan ene zijde(links bevindt zich een steek contact ongeisoleerd, aan de andere zijde zit er ook een, en natuurlijk de stekker die zich op de snelheidsmeter bevindt.
teller doet het wel , de snelheids meter niet, typisch...
kan gemaakt worden hoor zie snelheidsmeterreparatie
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
Klaas, ontzettend bedankt voor jouw heldere uitleg.
Ik heb nog een kleine vraag. Je schrijft: "trek afdekkap van claxon op stuur los en hang hem aan de kant" Moet dat gebeuren omdat anders de klokkenunit niet naarvoren kan?
inderdaad, het uithalen wordt erdoor bemoeilijkt, het stuur uiteraard in derechtuit stand he?
Bedankt. Ik ga dat deze week doen en de zaak naar Casu opsturen.
Ik heb gister dezelfde actie gemaakt, maar bij mij hoefde de afdekplaat van de claxon er niet af. In mijn geval waren het ook geen torx schroeven, maar gewoon kruiskopjes. (240 GL 1987).
In mijn geval was het dus een gebroken tandwieltje van de kilometerteller en deed de snelheidsmeter het nog wel.
De latere modellen hebben wel torxschroeven... In mijn 240 heb ik wel torxschroeven zitten
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
helaas kan ik ook weer aan de slag mijn dagteller begint ook nogal schokkerig te draaien en soms staat ie stil .
vervolgens een klap op het dasch en doet ie het weer even, heb helemaal geen zin om er naar te kijen......... :? maarja wat moet dat moet.
Geen 940 LPT 1996
kan jullie echt casu aanraden, is een ritje erheen wel waard, ik kon erop wachten, wel een afspraak maken, volgende keer neem ik mijn friese klok mee, dat zal ze ook nog lukken!
Nou, een wandeling naar de zolder en daarna naar de werkbank waren voldoende om de klus (voorlopig) te klaren 8) :wink:
  Most security verwijderen Blikkie 2 3.984 5 March 2020, 11:20
Laatste bericht: Blikkie
  Verwijderen van contactslot unit Volvo 740 1985 Amazon62 3 5.070 22 November 2012, 23:37
Laatste bericht: asterix
  Auto blijft draaien na verwijderen contactsleutel Stevves 3 4.277 11 July 2012, 21:31
Laatste bericht: boedr
  klokkenwinkel 244 '79 verwijderen bartman 14 10.568 4 September 2008, 12:06
Laatste bericht: bartman
  achterklep verwijderen en terugplaatsen Volvo 240 gl estate 7 8.065 7 December 2006, 16:22
Laatste bericht: Frans245
