Dynamo OK, laadt toch niet bij
Met de oude dynamo liep alles OK (245 Turbo 1984).
Toen deze vastliep heb ik er een gebruikte dynamo uit een andere 245 ingezet (ook met een opgebouwde spanningsregelaar), eerst laten testen bij een gespecialiseerd bedrijf en hij werkte OK.
Accu eerst met de lader volgeladen en toch rij ik hem leeg: na herladen was de spanning op de accu 12,7 Volt bij draaiende motor, te weinig dus.
Het laadstroomlampje gaat niet aan (maar is niet stuk).
Wat zou er verkeerd kunnen zijn?
45 Turbo Intercooler, 1800 E & ES, 780 Turbo IC 16V, 965 2.5 24V
Zit de bevestiging van je dynamo niet onder de roest toevallig? Is de bekabeling en alles van en naar je accu en dynamo in goede staat?
Slipt de riem niet? Ik neem aan van niet want dat zou je waarschijnlijk wel horen.
Of...is je accu wel betrouwbaar?
Heb je wel een massakabel van de dynamo naar de motor getrokken ?
als de aansluiting van de accu lampje (dachb.) bij de dynamo niet ok is,
dan zal je accu lampje op contact niet gaan branden, maar dan zal in veel gevallen de dynamo ook niet gaan laden.
de dynamo heeft deze 0,1A aan stroom nodig.
Ik heb het zelfde probleem gehad. Massakabel, dynamo lag los. Werkt weer prima!
RenÃÂ
en blauwe van '93.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.840 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.649 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.009 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.728 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
