B200F motor probleempje
Ik heb een Volvo 240 uit 1993 met een B200F motor.
Het probleem is dat de motor vanuit stationair toerental er even over doet voordat hij op toeren komt. Dit gebeurt als je in een (1) keer het gaspedaal flink intrapt.
Hij slaat dan even over en na 1 a 2 seconden komt de motor volledig op gewenste toerental. Trap je het gaspedaal geleidelijk in dan volgt de motor gehoorzaam.
Ik heb recentelijk de kleppen gesteld, benzinefilter vervangen, een nieuwe benzinedrukregelaar gemonteerd en nieuwe bougies.
De auto rijdt, los van dit euvel, uitstekend, start goed en loopt mooi stationair.
Iemand een idee waar ik de storing zou moeten zoeken?
Bij voorbaat dank.
Arnic
Er gaat iets mis in de opmaakcodes van je bericht. Maar meest met dit soort dingen is de stationair regelklep en/of gasklep vuil en/of slecht afgesteld. Haal die beide kleppen eruit, pas op met de pakkingen en slangen en poetsen maar. Thinner, MEK, reinig agressief en zonder krassen.
Afstellen volgens https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineF...Adjustment
De stat. regelklep is deze doedah: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineP..._Dirty_IAC
Dank; ik ga voor de zekerheid het bericht opnieuw plaatsen en jouw suggesties onderzoeken.
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 56 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 35 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 131 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.626 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.909 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.072 12 August 2022, 13:25
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 2.472 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.189 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.503 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.487 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
