zekering ploft eruit bij uitschakelen (!) airco...
Vreemd wat me vanavond overkwam, met dat pestweer had ik natuurlijk de blower aan en ook de airco, de lichten, ruitenwissers...muziekje erbij. Schakel ik de airco uit, knalt opeens zekering 8 (dacht ik) eruit, valt meteen de hele motor uit! Zeker het zekeringertje van de computer of zo? Er stond geen functie bij nummer 8 aan de binnenkant van het zekeringenkastafdekplaatje. Weet iemand waar nummer 8 (dacht ik) voor dient en kan iemand verklaren dat een zekering kapot spring als je een apparaat uitschakelt?
Had gelukkig nog een zekeringetje bij me zeg! Verder geen problemen gehad.
Heb je geen overzicht in je instruktieboekje waar een schema in staat.
Anders mail ik je die wel.
8 = Binnen- en handschoenenkastverlichting
Bagage- en motorruimteverlichtng
Kolkje
Centrale vergrendeling
Motor-bediende antenne
Radio
12 = Airconditioning
Relais raammechanismen
Cruise Control
ik heb met dat rotweer nog niet goed kunnen kijken maar alles lijkt erop dat het de zekering van de brandstofpomp was...motor sloeg af nl...ga alle zekeringen vervangen en de boel 'schoonraggen' met een staalborstel, 't ziet er tamelijk gecorrodeerd uit.
nou alle contacten schoongeschraapt maar nog geen nieuwe zekeringen erin gedaan...springt vandaag weer een zekering kapot! Nu die van de richtingaanwijzers!
Ik denk dat je je dash(incl. zijkant van je zekeringkast) maar eens uit elkaar moet halen, ergens zit iets niet helemaal lekker Cry
niet te hopen! Op die zekering zit ook de achteruitrijverlichting, misschien dat de draadjes daarvan kortsluiting maken? Die is inderdaad gebroken en hangt los ergens onder de pook...
Peter Timmer schreef:Ik denk dat je je dash(incl. zijkant van je zekeringkast) maar eens uit elkaar moet halen
...twee tegelijk dan maar?
(morgenavond duiken Peter en ik achter - of is het voor? - mijn dashboard...)
please talk sense...
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.096 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.340 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.476 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.350 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.587 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.420 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.161 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.090 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.403 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.037 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
