Achterbank demonteren
Heb een mooi zwart lederen interieur voor mijn 240 Estate gevonden.
Moet nu achterbank demonteren - zitting geen probleem, til je er zo uit. rugleuning is echter probleem.
Kan bij de in te bouwen rugleuning zien dat onder aan de zijkanten 2 asjes zitten. Vraag is hoe maak je die los, til je hem er ook uit of ???? :?
kijk uit naar jullie reactie.
gr,
Tinus
240 GL Estate 2.3 Automaat (1991) - 2cv6 Transat (1983) - Mini Red Hot (1985) - LandRover 110 SW 200 Tdi (1985)
Het is een tijd geleden dat ik zo'n achterbank gedemonteerd heb>Ik heb toen ook lang zitten prutsen voordat ik erachter kwam hoe het zit.
Als ik me goed herinner zit er aan de achterkant van de bank ergens twee schuifjes die je naar links (of rechts?) kunt drukken en die ervoor zorgen dat de haakjes rond de asjes vrijkomen waarna je de bank eruit kunt lichten, maar wellicht kan iemand anders het je precies vertellen.
Grote platte schroevendaaier aan de kant van de wielkast op het 'asje' zetten. Dan de schuifpin naar buiten bewegen.
Aan de wielkasten zitten U-profieltjes met een weerhaakje. Aan de rugleuning zit een soort van grote spijker die met een veer richting de bank wordt getrokken. Het is even friemelen idd....
Heb thuis foto's....
Gr Wink
Dit is de sleuf waar de pal van de rugleuning in veert/klikt:
[Afbeelding: weerhaakyc1.jpg]
En dit is de pin met veer die onderin de rugleuning zit:
[Afbeelding: pict3444ke9.jpg]
Gr 8)
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 1.512 10 December 2024, 14:34
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.133 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Portier V70 demonteren chrisvhout 0 1.528 17 February 2023, 17:34
Laatste bericht: chrisvhout
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.065 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.188 23 March 2020, 19:52
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.691 6 November 2018, 15:55
  Benzinetank demonteren Mark244 11 14.543 15 April 2017, 15:41
Laatste bericht: Volf
  Achterbank ontgrendelen Nicolaas H 0 2.596 14 April 2017, 16:54
  How-To netjes demonteren Besturders stoel 240 KennOne 1 3.402 3 March 2016, 16:26
Laatste bericht: asterix
  Binnenspiegel demonteren Mark244 5 6.320 1 October 2015, 21:42
Laatste bericht: Mark244
