slang over??
iemand enig idee waar deze slang voor is en waar ie op aangesloten moet worden?? het is van mijn volvo 265.. van 1981
[Afbeelding: foto059rk2.th.jpg]
Volvo 244 2.1 GL 1979
lijkt wel een aircoslang... :?
lijkt alsof er een terugslagklepje in zit. Dan zou het een vacuumleiding zijn voor het aansturen van de luchtregelkleppen in het interieur.
Jw240 schreef:lijkt alsof er een terugslagklepje in zit. Dan zou het een vacuumleiding zijn voor het aansturen van de luchtregelkleppen in het interieur.
er zit inderdaad een terugslagklepje in, de slang loopt ook naar de regelkleppen van de luchtregeling.
maar nu de vraag: waar moet ik de slang op aansluiten aan het motorgedeelte?
is het niet de vacuumslang van je econometer?
kan niet goed zien wat de dikte/grootte is :oops:
PP schreef:is het niet de vacuumslang van je econometer?
wat voor econometer? die heb ik niet.
mijn vraag is alleen waar de slang op aangesloten moet worden op mijn prv6 motor. misshien dat mede 264/265 eigenaren eens bij hun eigen auto willen kijken?
een gedeelte waar vacuum op staat. na de gasklep, op het inlaatspruitstuk. Of zit er ergens een apart vacuum tonnetje waar de slang naar toe kan?
Jw240 schreef:een gedeelte waar vacuum op staat. na de gasklep, op het inlaatspruitstuk. Of zit er ergens een apart vacuum tonnetje waar de slang naar toe kan?
Bij de KJet gewoon bovenop het inlaatspruitstuk
http://www.yome.se/gallery/view_photo.ph...P7130069_1
Hier zieje het als een stuk wit/transparante tuinslang...
[img][/img]
het mysterie is opgelost!!
ik miste een aansluiting op mijn inlaat brug omdat er een 1980er 264 blok in is gekomen. hier zat al wel de voorbereiding op, kwestie van imbusplugje eruit draaien en pijpje overzetten van mijn nog oude 265 1981er inlaatspruitstuk. Big Grin
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Vacuüm slang afgeknipt? A_A 0 2.167 23 March 2014, 11:54
Laatste bericht: A_A
  Slang rembekrachtiger Rob 3 4.179 19 May 2011, 22:53
  CI fuel injection: waar welke slang op de air flow sensor? MartjeB 6 5.903 5 September 2010, 19:54
  geklapte aico slang 0 1.722 Minder dan 1 minuut geleden
Laatste bericht:
