Lagers versnellingsbak M410
Dag
Mijn versnellinsbak M410 overdrive gromt.
Schakelen doet hij verder prima en de overdrive ook.
Vóór de lagers te vervangen is het handig te weten hoeveel en welke lagers erin zitten.
Tot nu toe weet ik:
bovenste as: 6208 NR/C3 en 6306 NRC3
en onderste as 17244A1
Welk lager hoort aan de andere kant van de onderste as?
Zitten er nog meer lagers (in het midden op de assen?)
En welke zitten in de overdrive?
En waar krijg je ze voor een redelijke prijs?
Ik zie al prijsverschillen tot drie keer het bedrag van hetzelfde merk.
Groet.
Hoi,
Pas op:
De onderste as (torenas) kan uitgevoerd zijn met verschillende lagersoorten,t.w:
-Kogellagers.
-Kegellagers.
De kogellagers zijn een stuk moeilijker te demonteren/monteren.
Groeten,Pieter
Dag Pieter
Onder zitten kegellagers. Een is moeilijk bij te komen.
Iemand heeft voor mij de bak al deels uitelkaar gehaald maar het mesin het varken laten steken
omdat ie een lager er niet uit kreeg.
De buitenring van een van die lagers ontbreekt nu en kan ik niet zien of het hetzelfde is als aan de andere zijde.
Groet.
Ik heb een Timken 17098 en een Timken 07079 lager voor de torenas gebruikt.
Een wat late reactie,
maar bedankt voor het bericht.
Ik ga er naar op zoek.
Groet.
heel even wat anders. is het een D of J type. het schijnt te zijn dat de lagers anders zijn namelijk van die 2
[/URL]
Hoi Laurens,
Het gaat in dit geval om een M410-versnellingsbak van een Volvo 164.
Deze is altijd voorzien van een J-type overdrive.
Groeten,
Pieter
polestar-volvo schreef:Hoi Laurens,
Groeten,
Pieter
oeps vergis me heel even met iets anders. nevermind
[/URL]
  onderdelen bestellen en carterpan+versnellingsbak??? volvo142 12 11.242 12 August 2011, 21:28
Laatste bericht: oudevolvo
