Af en toe schommelend stationair.
Ik heb af en toe als ik gas loslaat dat de auto dan bijna afslaat. En soms een beetje een schommelend stationair toeren tal. Dit is vaker niet dan wel maar het komt geregeld voor.
Auto heeft groot onderhoud gehad. Olie, alle filters, bougies etc. Ook zijn de kleppen gesteld (stonden wat strak)
Ik zat zelf aan verstopte injectoren te denken. Maar voordat ik daar spul voor in de benzinetank gooi wil ik jullie reactie even afwachten.
P.s. Auto pakt goed op en gaat bijna helemaal vloeiend door het hele toeren gebied.
Welke motor heb je? Ik heb het ook gehad, vooral met warm weer. Bij de grote beurt zou de garage
het gasklephuis moeten schoonmaken maar soms 'vergeten' ze dat.
Het is een laatste type 1993 2.3i Dus ik denk de b230f
Ja, hier ook. Toch een keer naar het gasklephuis laten kijken. Maar het kan vannalles zijn.
De LMM (lucht massa meter), brandstofpomp(relais). Als je zoekt op Google slaat de schrik
je om het hart. Het is altijd iets eenvoudigs maar weet het eerst maar's te vinden.
Nu durf het nu niet meer te googlen haha. Zal eerst eens een bus rem reiniger op offeren voor het gasklephuis en de lucht massa meter. Wellicht is het dan al verholpen.
Check je stappenmotor eerst eens, en of alle slangen niet gescheurd of gebarsten zijn.
Thnks!! Dat van die stappenmotor, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Ga hem deze week even helemaal reinigen. Dit hielp vroeger bij mijn Ford Sierra ook. Top & dank iedereen voor het meedenken!!
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.794 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.638 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.645 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.767 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.747 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.753 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.310 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.110 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
