Tegen de beginnende roest. Wat te doen?
Mijn Polartje is best hard. Maar heeft hier en daar wat beginnende roest. Kleine blaasjes bij het achterraam, Wielkast achter binnenzijde klein beetje en de onderkant heeft 2 beginnende plekken. Wat werkt (op lassen na) het beste om dit roestproces te stoppen of uittestellen? Zat zelf voor de binnenzijde wielkasten en onderkant aan tectyl of lijnolie te denken.
Er zijn betere producten dan tectyl. Ik heb mijn 240 aan de bovenkant zelf in de Fluid film gezet en aan het einde van het seizoen laat ik de onderkant daar ook mee behandelen en afwerken met Perma film. Dat beschermt beter en komt op plaatsen waar textyl, dinitrol, etc niet komt. Fluid film blijft ook kruipen, tot in lasnaden/felsranden aan toe, iets wat andere producten niet of veel minder doen.
Geen ervaring met fluid film, ik kwast of spuit overal owatrol op als eerste laag.
Kruipt overal tussen, sluit eventuele niet zichtbare roest op, en kruipt zelfs omhoog.
Owatrol droogt op en is een lijnolie product.
Het word dus niet 100% hard.
Daarna voor de bodem underboddy coating, dat zwarte spul.
Benzine en pekel bestendig.
Je krijgt het ook alleen met heel veel moeite van je handen.
Binnen kant dorpels en holle ruimtes pak ik een paar spuitbussen blanke tectyl met slangetjes en blaas overal flink veel in.
Tip, leg kranten neer onder je dorpels want die owatrol en tectyl loopt overal tussendoor en uit.
Er zitten aardig wat doppen die eruit kunnen zodat je in de holle ruimtes kunt komen met de spuit.
Probeer eerst alle losse roest stof bladeren en bagger overal weg te zuigen vegen en blazen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Topic verplaatst naar afdeling roestpreventie.
Kijk daar ook eens naar de sticky onderwerpen, is namelijk al veelvuldig aan de orde geweest inclusief allerlei testen van Duitse en Amerikaanse auto bladen. Ook een mooi proefondervindelijk onderzoekje met verschillende plaatjes metaal die aan de elementen worden blootgesteld.
Als het vliegroest is kaal maken de beste oplossing. Dan in de epoxy en opnieuw lakken
[/URL]
En als je het nou niet helemaal kaal krijgt, de roest, (stel het zit wat dieper) wat is dan de beste werkwijze?
Zover mogelijk ontroesten (lamellenschijf, staalborstel etc)
Dan iets van roestfixeer.
Dan Epoxy
Dan Aflakken
Zoiets?
En, indien niet in het zicht:
- (zover mogelijk) ontroesten
- roestfixeer (welk product dan ook)
- Brantho korrux oid.
Denk ik zelf.
Zijn natuurlijk 1001 producten op de martkt, en ja, ook ik heb de Duitse tests gelezen, maar ben er iig nog nooit in geslaagd om de roest voor lange tijd onder de duim te krijgen.
Brantho Korrux scoort wel hoog op mijn lijst moet ik zeggen.
als tussenstapje misschien nog Fertan of rustico als hulpje om de roest te verwijderen.
  roest volvo 164 kees58 2 7.047 28 December 2015, 22:52
Laatste bericht: kees58
  Wat te doen met deze roest? matthijs 10 16.489 28 August 2012, 09:49
Laatste bericht: jos245
  Roest in de bodemplaat, zelf doen of laten doen? job245 12 25.913 17 July 2012, 20:55
  Overzichtje anti roest middelen Jeroen V 7 15.066 17 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Jeroen V
  tip roest bunne 7 12.582 27 August 2010, 21:55
Laatste bericht: bunne
  Roest aan draagbalken achter Gideon 9 14.507 12 August 2010, 11:21
Laatste bericht: Lasklus Nederland
  Roest special LJ 21 24.779 22 March 2010, 08:22
  Roest behandelen in balken etc aRjen.T 2 4.468 21 July 2009, 09:25
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  240 met roest! Marc1970 5 8.022 24 February 2009, 14:24
  zoek lasser tegen betaling hugo 8 8.830 31 December 2008, 02:07
Laatste bericht: TheSaint77
