Roest behandelen in balken etc
omdat ik toch de bodem moet vervangen heb ik gelijk de lange balk onder de auto ook maar open geslepen via de bovenkant,
hier zit wel wat roestvorming in maar geen echte rotte stukken. Ik ben zowiezo van plan um helemaal open te slijpen
maar hoe ik deze nou het beste behandelen?
Helemaal open maken en dan de roterende borstel er in en anti roest meuk er in smeren was mijn idee,
maar als je iets beter weet? Smile
waarommmmm is de vorige reactie verwijdert :-\
Ik vond hem namelijk een beetje flauw, omdat het vermoedelijk grotendeels op de grond terecht komt, tenzij hij verder echt dicht is.
Daarom wilde ik eerst eens goed kijken welke balk het nou precies over gaat, want als je hem helemaal open snijdt, gaat borstelen en weer dicht last,
lijkt het me beter om hem te vervangen en dan door een iets zwaarder exemplaar. Dan last de rest een stuk eenvoudiger weer vast.
Overigens heb ik grote bewondering voor waar jullie mee bezig zijn en ik zit nog steeds te twijfelen of ik het bij de Zwarte Flirt niet beter ook zo aan kan pakken, kan ik gelijk de benzinetank vervangen door een kleiner exemplaar, de gastank wat verder naar voren bevestigen en alles net wat sterker uitvoeren.
Maar nogmaals, jullie zijn geen beunmaten, maar beunleeuwen. ;D ;D
  Tegen de beginnende roest. Wat te doen? KennOne 6 11.553 20 April 2016, 23:25
  roest volvo 164 kees58 2 7.047 28 December 2015, 22:52
Laatste bericht: kees58
  Hoe dit het best te behandelen? brigit 37 50.618 13 December 2013, 00:08
Laatste bericht: sander264
  Wat te doen met deze roest? matthijs 10 16.489 28 August 2012, 09:49
Laatste bericht: jos245
  Roest in de bodemplaat, zelf doen of laten doen? job245 12 25.913 17 July 2012, 20:55
  Overzichtje anti roest middelen Jeroen V 7 15.066 17 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Jeroen V
  tip roest bunne 7 12.582 27 August 2010, 21:55
Laatste bericht: bunne
  Roest aan draagbalken achter Gideon 9 14.507 12 August 2010, 11:21
Laatste bericht: Lasklus Nederland
  Roest special LJ 21 24.779 22 March 2010, 08:22
  240 met roest! Marc1970 5 8.022 24 February 2009, 14:24
