achterklep stellen
Hallo allemaal...
De achterklep van m'n 240 Polar (modeljaar '91) sluit weliswaar nog wel, maar de klep hangt te laag en enigszins schuin. De onderkant van de klep raakt net een plastic strip van de bumper, bovendien zie je in de auto op de alu strip duidelijk schroefafdrukken staan. Gasdicht is de klep dus ook niet meer want als je een raampje voor open zet ruik je duidelijk dat de katalysatordampen via de klep de auto in gezogen worden.
M'n Haynes handleiding is niet erg behulpzaam als het gaat om de afstelling van de klep. Als ik het zaakje bovendien bekijk, dan lijkt er aan de scharnieren weinig of niets stelbaar.
Is dit een bekend fenomeen? Er zit geen voelbare speling op de scharnieren, toch een kwestie van slijtage? De scharnierpen zit aan de zijkant zo'n beetje gelijk met de behuizing. Klopt dat of moet de pen juist wat dieper zitten?
Alle tips'n'tricks welkom...waarvoor alvast dank!
Ik zou rubbers en gasdempers verwijderen. Scharnieren ietsje losmaken op de deur en kijken of je hem rechter kunt krijgen. Ik zou dit doen door een paar mm rubber onder de deur te leggen....dit is moeilijk. het scharnier moet zo los zijn dat het zich kan zetten en zo vast dat je de klep weer kunt openen om het vast te draaien
Bij mijn weten is het scharnier alleen iets naar achteren/voren te plaatsen met het dakdeel en omhoog/laag met het deurdeel.
Wellicht is het scharnier nog te reanimeren door een extra stookje rubber.
suc6
[img][/img]
Als de scharnieren goed zijn zal het wel in de afstelling zitten. De klep zit met twee bouten aan de scharnier vast, een met zeskantkop en een met kruiskop binnenin de klep (half achter het rubber).
Het slot van de achterklep heeft ook een aan weerskanten een afstelmogelijkheid. Het slot en de slotvanger kunnen iets naar links en rechts verschoven worden.
De scharnierpen zit waar-ie hoort, moet je ook laten zitten.
Marc
je kan ringen plaatsen onder de scharnieren waardoor de klep iets hoger komt ...
Ik was al even bang dat er niemand meer zou reageren (30 juli geplaatst), maar gelukkig is zowat iedereen weer terug van vakantie. Big Grin
Ik heb nog eens gekeken naar het scharnier, maar duidelijk is dat het te laag zit. Het deel dat aan de deur zit raakt n.l. het dak als de klep gesloten is. De lak is daar dus weggeschuurd. Lijkt mij dus dat het deel dat aan het dak zit omhoog moet, en dan is iets eronder plaatsen wel een logische stap.
Maar om de scharnierdelen die aan het dak vast zitten los te maken moet ik zeker het hemeltje aan weerzijden lostrekken? :? Nu weet ik uit ervaring dat een hemeltje iets is dat je laat zitten tenzij het niet anders kan...of is dat bij deze auto niet moeilijk?
nee! Makkie! Met een schroevendraaiertje zo gepiept en terugzetten idem dito (met de hand)
Hemeltje is als een strak laken over een goot (bij wijze van ondersteboven matras) getrokken. Deze goot loopt rondom, het hemeltje zit erin gehaakt met een hardplastic strip, ook rondom in de stof genaaid. Als je de stof van links en rechts naar het midden opstroopt ontstaat er vanzelf een plooi die je beet kan pakken. Perfecte constructie.
Kan geheel zonder scheuren losgehaald worden, en blijft vanzelf hangen aan de interieurverlichting.
Beide scharnierdelen horen bijna doorlopend op elkaar aan te sluiten. Tussen scharnier en dak zit een rubberflap als het goed is.
Marc
Citaat:De achterklep van m'n 240 Polar (modeljaar '91) sluit weliswaar nog wel, maar de klep hangt te laag en enigszins schuin.
Dit zie je bij veel 245 ers. Ook bij mij is de klep wat uitgezakt. Nu kom ik net bij Estatesirvice Obdam vandaan en daar geinformeerd over de oplossing.
Het scharnier is met stelplaatjes wel wat bij te stellen maar het nadeel daarvan is dat het dan gaat lekken omdat het rubber dan niet goed meer afsluit.
De oorzaak ligt in het asje dat is uitgesleten. Dus de enige goede oplossing is nieuwe scharnieren. 50 euro p/st bij Estateservice
Als je dan toch de scharnieren zou vervangen trek dan meteen nieuwe bedrading erdoor
volvo 245 SE 1992 schreef:Het scharnier is met stelplaatjes wel wat bij te stellen maar het nadeel daarvan is dat het dan gaat lekken omdat het rubber dan niet goed meer afsluit.
of met ringen dus...gaten goed dichtkitten voorkomt lekkage.
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.243 29 November 2024, 14:40
  achterklep 245 afstellen Kogelman 2 1.055 2 October 2024, 19:50
  Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007 Noefkie 1 1.186 8 March 2024, 21:17
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.107 7 May 2020, 18:42
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 21.393 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.953 12 December 2017, 23:05
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.567 26 September 2017, 12:39
  Hagende Achterklep KennOne 3 4.681 18 March 2016, 22:46
  centrale deurvergrendeling achterklep Arn02 0 2.418 2 November 2015, 19:25
Laatste bericht: Arn02
  Handgreep achterklep Volvo 940 station 1992 Bjorn van Damme 0 2.418 12 April 2015, 14:55
Laatste bericht: Bjorn van Damme
