m41 kaduuk?
Er komt een onheilspellend geluid uit de richting van de m41 versnellingsbak/overdrive (j-type) van mijn 144 de niet meer zo luxe. Geluid van motor en koppeling zijn niet anders dan normaal. Als ik optrek of afrem op de motor dan komt er een schurend (altijd al), rinkelend en rammelend, niet periodiek geluid alsof er een knikker rond springt tussen de tandwielen. Zonder koppel verdwijnt het. En het wordt erger. Ik heb de rubber manchet rond de pook los en constateer dat het daar wel ergens vandaan komt.
Een week gelden wou hij niet meer in 1 en 2. Bleek de zeskantmoer bij de pook los gegaan. En het bakrubber is door lekkage olie niet al te best waardoor starten gepaard gaat met boenk.
Mogelijk een verband? De vragen die nu spelen zijn:
1. hoe stel ik vast waar het probleem zit; als ik stil sta hoor ik niks en ik zie/voel geen vreemde dingen
2. uitgaande van bak en/of overdrive: zijn deze makkelijk (m/z brug) te demonteren? Het lijkt op lossen van wat bouten en tijdig de voeten weghalenSmile
3. revisie tips? frankefort?
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
Ik zou er in elk geval niet te lang meer mee rijden, beetje jammer om een M41 in de soep te draaien. De bak ondersteun je, dan de bouten los, dan schuif je hem eerst ca. 15 cm in lijn naar achteren (zodat de as vd bak uit het vliegwiel en de koppelingsplaat schuift) en dan pas laat je hem op je vingers vallen. Kan gewoon onder de auto, misschien de voorkant omhoog ergens op rijden.
En je moet de motor ophangen aan een balk over de zijschermen of zoiets, de bak is het derde steunpunt vd motor.
Wat ik begrepen heb is dst zelf een versnellingsbak revisie goed zelf te doen is mits je geduld en een schonen werkplaats hebt
[/URL]
  AW71 Kaduuk? Bazis 6 6.762 6 March 2011, 11:27
Laatste bericht: Bazis
